宝马740Li中央信息显示屏黑屏
 吴和
  一辆行驶里程约9万km的2009款宝马740Li轿车。用户反映:车辆的中央信息显示屏一直呈黑屏状态,车辆的信息娱乐系统失效。
    故障诊断:接乍后首先验证用户反映的故障现象,车辆的中央信息显示屏还是黑屏状态,按压控制器没有反应,按压收音机的开关按钮,没有声音输出。连接ISID进行诊断检测,ISID诊断测试树状图显示MOST系统中的控制模块除ZGM外都呈黄色,表示控制模块没有通信,诊断测试结束,读取的故障内容如下:
    ·301-无法与下列装置通信:后座区视听设备
    ·271-无法与下列装置通信:DVD机
    ·123-无法与下列装置通信:DVD机
    ·315-无法与下列装置通信:视视频模块
    ·112-无法与下列装置通信:ULF-SBX-H
    ·386-无法与下列装置通信:组合仪表
   ·273-无法与下列装置通信:主机
    选择故障内容执行检测计划,首先执行MOST系统分析。MOST总线(多媒体传输系统)实现了控制模块和环形结构之间的数据交换,信号传输是通过光缆实现的。这种情况下,环内的传输只能向一个方向进行,当环形结构闭合且功能良好时,才能在MOST环形结构中传送信息。在开环情况下,仅能通过诊断系统与中央网关模块(ZGM)进行通信。因为控制模块直接连接在KCAN上,所以能够做到这点。主机也有K-CAN连接,但是没有网关功能。出于这个原因,在MOST总线中断时,将无法再与主机进行通信。由于MOST所采用的环形结构,因此组件故障常会对整个系统产生影响,由此,组件故障将会在多个控制模块中产生故障记录。MOST系统分析已进行了结构重组及简化。通过MOST系统分析,MOST内的所有相关故障都将显示在车辆测试中(不再像原来那样合并为一个虚拟控制模块)。稳定性(MOST环形结构闭合或中断)和控制模块在MOST环形结构内的顺序将在检测过程“MOST系统分析”中进行评判。环形结构断裂诊断集成在MOST系统分析中(从F01起)。为此,将读取MOST控制模块在环内的顺序,并显示环形结构断裂位置。
    MOST系统分析结果,车辆任务与保存的MOST环形结构配置之间存在不一致。下列控制模块参与了:
   ·RSE
   ·DVDC
   ·视频模块
   ·接口盒
    分析结果显示没有正确存储的MOST环形结构配置,则不能对MOST环形结构的状态做出可靠的判断。MOST总线分析结果ZGW是唯一存在通信的MOST控制模块,可能存在环形结构断裂。执行MOST系统环形结构断裂诊断。诊断结果显示除了主机外无控制模块应答,这表明存在环形结构断裂,但环形断裂诊断未发现环形结构断裂,必须手动查找环形断裂位置。MOST控制模块与沿光线方向的顺序如下:
    ·主机(CIC、CHAMP、收音机)
    ·DVDC
    ·组合仪表(KOMBI)
    .网关(ZGM)
    ·后部娱乐系统控制模块(RSE)
    ·接口盒(COMBOX)
    ·视频模块(VM)
    电路图如图1所示。接下来进行手动查找环形断裂位置,根据MOST控制模块与沿.光线方向的顺序分别断开各个控制模块,并使用一个MOST光纤的短接器进行跨接,替代被断开的控制模块。由于主机是信息娱乐系统的主控单元,断开主机进行环形断裂测试则没有实际意义。在逐个断开了除主机外的MOST系统上所有控制模块跨接MOST光纤端连接器后,显示屏仍然显示黑屏状态,车辆的信息娱乐系统处于失效状态。说明除了主机外的其他控制模块可能不是造成故障的原因。根据MOST控制模块与沿光线方向的顺序直接断开主机下面一个控制模块DVDC的MOST接口,观察发现MOST接口红色光源只是在总线端切换到KL.15后短暂的闪烁儿秒钟,然后就一直没有红色的光发出,如图2所示。分析MOST系统的环形断裂位置很有可能是主机里面出现了问题。与其他车辆对调主机进行测试,中央信息显示屏立即可以正常显示图像,车辆的信启、娱乐系统功能也恢复了正常,证实故障点就在上面。
