使用Codeiginter 框架插入数据时有唯一索引键值存在解决办法
对数据进行存储的时候,会有一些唯一索引的字段已经有值了,插入数据的时候会失败我们通常解决办法是先查询这个值是否存在,存在就跟新update,不存在就insert。以下是重写了Codeigniter 模型中的insert方法,极大的简化了步骤!/*** 插入单条记录(Insert)** @param array $params 插入字段及值数组* @param string $table 插入表名,未指定的场景插入主表* @param array $columns 插入表中所属字段名数组,若指定则按此进行过滤* @param array $updateColumns 若唯一键冲突时需要更新的列数组* @return mixed FALSE:没有插入的字段 int:插入记录id** @throws \C_DB_Exception*/public function insert($params, $table = NULL, $columns = array(), $updateColumns = array()){// 如果未指定表名,则认为对本Model层的主表进行操作if (empty($table)) {$table = $this->table;$columns = $this->columns;}// 过滤掉不属于该表中的字段if ( ! empty($columns)) {foreach ($params as $column => $val) {if (in_array($column, $columns)) {$row[$column] = $val;}}}// 不过滤else {$row = $params;}// 没有插入字段,直接返回if ( ! isset($row)) {return FALSE;}// 保证创建时间、更新时间必须设置if ( ! isset($row['create_at']) && in_array('create_at', $columns)) {$this->load->helper('common_function');$datetime = get_datetime();$row['create_at'] = $datetime;$row['update_at'] = $datetime;}// 封装SQL文,过滤不安全因素$sql = $this->db->insert_string($table, $row);// 若唯一键冲突时需要更新的列数组,则再次封装SQL文if ( ! empty($updateColumns)) {$updateValues = '';foreach ($updateColumns as $updateColumn) {if (isset($updateValues[0])) {$updateValues .= ',';}$updateValues .= $updateColumn . '=VALUES(' . $updateColumn . ')';}$sql = $sql . ' ON DUPLICATE KEY UPDATE ' . $updateValues;}// SQL执行$query = $this->db->query($sql);// SQL执行失败,抛出异常if (FALSE === $query) {$code = $this->db->_error_number();$msg = $this->db->_error_message();C_log::Error($code . ':' . $msg, $this->user_id, $sql, self::STATUS_DB_LOG);throw new C_DB_Exception('', C_DB_Exception::DB_ERR_CODE);}// SQL文写入DB日志if (LOG_UPDATE_SQL) {C_log::Info('', $this->user_id, $sql, self::STATUS_DB_LOG);}// 取得插入ID返回$id = $this->db->insert_id();return $id;}复制代码
如果直接写SQL还有一种语句
语法: INSERT INTO table VALUES () ON DUPLICATE KEY UPDATE row='$row'
举个例子:
INSERT INTO it_teacher (uid,name,qq,create_at)VALUES ('$userid','$name','$qq',NOW()) ON DUPLICATE KEY UPDATE name='$name',qq='$qq',phone='$phone'";复制代码
