98-364数据库管理模拟
 山东大明消毒科技有限公司
StudentName 必须包含一个字符串。VARCHAR
GradeLevel 只能是一个整数。INT
DaysAbsent 可以是包含一位小数的数字 DECIMAL
要定义一个列,需要数据类型,名称两个元素?
创建主键的时候将自动创建索引
使用表数据库对象来存储数据
primary key,constraint两个SQL关键字可在create table语句中使用?
关系数据库管理系统主要使用视图来执行安全机制功能。
您需要存储介于3到30个字符之间的产品名称。您需要将使用的存储空间量降到最低,应该使用varchar(30)数据类型
与完整恢复模式相比,使用简单恢复模式进行数据库备份时,工作丢失风险:更大,日志文件备份:更少
SQL Server登录可以使用Windows身份验证,角色提供服务器级别的权限
您需要临时授予一组用户对三个表的权限。您没有创建新组的权限。可以通过向每个用户授予对表的显式权限,将用户添加到新角色中,然后向该角色授予权限两种方法来实现这一目标
PDATE 语句会在表数据库结构上运行?
DROP TABLE命令将删除一个或多个表定义以及这些表的所有数据、索引、触发器、约束和权限规定。
TRUNCATE TABLE将删除表中的所有行而不记录各个行的删除情况。
要返回符合特定条件的行,应在 select 语句中使用where关键字?
第一范式要求数据库不包括重复组。
您需要提高查询性能,应向Salary列中添加索引
聚焦索引可基于聚焦索引建,按顺序排列和存储表或视图的数据列
可确保索引键不包含重复值,并且表或视图中的每一行都是唯一的
可以对同一张表同时使用聚焦索引和非聚焦索引
primary key约束可确保每个客户的ID列中的值是唯一的?
关系数据库管理系统利用约束属性的概念来确保输入到字段中的数据是有效的。
要从数据库中删除表,应使用Drop Table命令?
行包含表中单挑记录的信息。
要向表中添加列,应使用alter命令?
您需要为数据库表建议一种数据类型,以便针对收取的金额进行财务功能。您应该建议使用money数据类型?
update和delete语句的一个区别是update语句不会从表中删除行?
您正在编写一条 SQL 语句,以便从表中检索行。您应该使用select数据操作语言(DML命令)?
创建一个查询以便使用SELECT语句返回一组表数据。
使用CREATE语句可向数据库中添加一个新表。
您需要删除一个数据库表。应使用数据DROP定义语言(DDL)关键字?
