Swift是苹果推出的一个比较新的语言,它除了借鉴语言如C#、Java等内容外,好像还采用了很多JavaScript脚本里面的一些脚本语法,用起来感觉非常棒,作为一个使用C#多年的技术控,对这种比较超前的语言非常感兴趣,之前也在学习ES6语法的时候学习了阮一峰的《ECMAScript 6 入门》,对JavaScript脚本的ES6语法写法叹为观止,这种Swift语言也具有很多这种脚本语法的特点,可以说这个Swift在吸收了Object C的优点并摒弃一些不好的东西外,同时吸收了大量新一代语言的各种特点,包括泛型、元祖等特点。我在学习Swift的时候,发现官方的语言介绍文章(The Swift Programming Language)还是非常浅显易懂,虽然是英文,不过代码及分析说明都很到位,就是内容显得比较多一些,而我们作为技术人员,一般看代码就很好了解了各种语法特点了,基于这个原因,我对官网的案例代码进行了一个摘要总结,以代码的方式进行Swift语言的语法特点介绍,总结一句话就是:快看Sample代码,速学Swift语言。
1、语法速览复制代码
- var myVariable = 42
- myVariable = 50
- let myConstant = 42
变量定义用var,常量则用let,类型自行推断。
复制代码
- let apples = 3
- let oranges = 5
- let appleSummary = "I have \(apples) apples."
- let fruitSummary = "I have \(apples + oranges) pieces of fruit."
用括号包含变量
复制代码
- let quotation = """
- I said "I have \(apples) apples."
- And then I said "I have \(apples + oranges) pieces of fruit."
代码通过三个双引号来包含预定格式的字符串(包括换行符号),左侧缩进空格省略。
复制代码
- var shoppingList = ["catfish", "water", "tulips", "blue paint"]
- shoppingList[1] = "bottle of water"
- var occupations = [
- "Malcolm": "Captain",
- "Kaylee": "Mechanic",
- occupations["Jayne"] = "Public Relations"
数组和字典集合初始化符合常规,字典后面可以保留逗号结尾
复制代码
- let emptyArray = [String]()
- let emptyDictionary = [String: Float]()
初始化函数也比较简洁。
复制代码
- let individualScores = [75, 43, 103, 87, 12]
- var teamScore = 0
- for score in individualScores {
- if score > 50 {
- teamScore += 3
- } else {
- teamScore += 1
- print(teamScore)
控制流的if-else这些和其他语言没有什么差异,for ... in 则是迭代遍历的语法,控制流方式还支持其他的while、repeat...while等不同的语法。
复制代码
- var optionalString: String? = "Hello"
- print(optionalString == nil)
- var optionalName: String? = "John Appleseed"
- var greeting = "Hello!"
- if let name = optionalName {
- greeting = "Hello, \(name)"
这部分则是可空类型的使用,以及可空判断语句的使用,可空判断语句在Swift中使用非常广泛,这种相当于先求值再判断是否进入大括符语句。
复制代码
- let vegetable = "red pepper"
- switch vegetable {
- case "celery":
- print("Add some raisins and make ants on a log.")
- case "cucumber", "watercress":
- print("That would make a good tea sandwich.")
- case let x where x.hasSuffix("pepper"):
- print("Is it a spicy \(x)?")
- default:
- print("Everything tastes good in soup.")
Switch语法和常规的语言不同,这种简化了一些语法,每个子条件不用显式的写break语句(默认就是返回的),多个条件逗号分开即可公用一个判断处理。
复制代码
- let interestingNumbers = [
- "Prime": [2, 3, 5, 7, 11, 13],
- "Fibonacci": [1, 1, 2, 3, 5, 8],
- "Square": [1, 4, 9, 16, 25],
- var largest = 0
- for (kind, numbers) in interestingNumbers {
- for number in numbers {
- if number > largest {
- largest = number
- print(largest)
上面字典遍历的方式采用for...in的方式进行遍历,另外通过(kind, numbers)的方式进行一个参数的解构过程,把字典的键值分别付给kind,numbers这两个参数。
复制代码
- var total = 0
- for i in 0..<4 {
- total += i
- print(total)
上面的for...in循环采用了一个语法符号..<属于数学半封闭概念,从0到4,不含4,同理还有全封闭符号:...全包含左右两个范围的值。
复制代码
- func greet(person: String, day: String) -> String {
- return "Hello \(person), today is \(day)."
- greet(person: "Bob", day: "Tuesday")
上面是函数的定义,以func关键字定义,括号内是参数的标签、名称和类型内容,返回值通过->指定。
上面函数需要输入参数名称,如果不需要参数名称,可以通过下划线省略输入,如下
复制代码
- func greet(_ person: String, on day: String) -> String {
- greet("John", on: "Wednesday")
另外参数名称可以使用标签名称。
复制代码
- func greet(person: String, from hometown: String) -> String {
- return "Hello \(person)! Glad you could visit from \(hometown)."
- print(greet(person: "Bill", from: "Cupertino"))
- // Prints "Hello Bill! Glad you could visit from Cupertino."
嵌套函数如下所示。
复制代码
- func returnFifteen() -> Int {
- var y = 10
- func add() {
- y += 5
- add()
- return y
- returnFifteen()
复杂一点的函数的参数可以传入函数进行使用,这种类似闭包的处理了
复制代码
- func hasAnyMatches(list: [Int], condition: (Int) -> Bool) -> Bool {
- for item in list {
- if condition(item) {
- return true
- return false
- func lessThanTen(number: Int) -> Bool {
- return number < 10
- var numbers = [20, 19, 7, 12]
- hasAnyMatches(list: numbers, condition: lessThanTen)
下面是一个闭包的函数,闭包通过in 来区分参数和返回的函数体
复制代码
- numbers.map({ (number: Int) -> Int in
- let result = 3 * number
- return result
复制代码
- class Shape {
- var numberOfSides = 0
- func simpleDescription() -> String {
- return "A shape with \(numberOfSides) sides."
类的定义通过class关键字进行标识,默认的权限是internal,在项目模块内部可以访问的,非常方便。
使用则如下所示,可以通过点语法直接获取属性和调用方法。
复制代码
- var shape = Shape()
- shape.numberOfSides = 7
- var shapeDescription = shape.simpleDescription()
复制代码
- class NamedShape {
- var numberOfSides: Int = 0
- var name: String
- init(name: String) {
- self.name = name
类通过使用init的指定名称作为构造函数,使用deinit来做析构函数,使用self来获取当前的类引用,类似于其他语言的this语法,super获取基类的引用。
其他的处理方式如继承、重写的语法和C#类似。
复制代码
- class Square: NamedShape {
- var sideLength: Double
- init(sideLength: Double, name: String) {
- self.sideLength = sideLength
- super.init(name: name)
- numberOfSides = 4
- func area() -> Double {
- return sideLength * sideLength
- override func simpleDescription() -> String {
- return "A square with sides of length \(sideLength)."
- let test = Square(sideLength: 5.2, name: "my test square")
- test.area()
- test.simpleDescription()
类的属性使用get、set语法关键字,和C#类似
复制代码
- class EquilateralTriangle: NamedShape {
- var sideLength: Double = 0.0
- numberOfSides = 3
- var perimeter: Double {
- get {
- return 3.0 * sideLength
- set {
- sideLength = newValue / 3.0
复制代码
- class TriangleAndSquare {
- var triangle: EquilateralTriangle {
- willSet {
- square.sideLength = newValue.sideLength
- var square: Square {
- willSet {
- triangle.sideLength = newValue.sideLength
类属性的赋值可以进行观察,如通过willSet在设置之前调用,didSet在设置之后调用,实现对属性值得监控处理。
复制代码
- enum Rank: Int {
- case ace = 1
- case two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
- case jack, queen, king
- switch self {
- case .ace:
- return "ace"
- case .jack:
- return "jack"
- case .queen:
- return "queen"
- case .king:
- return "king"
- default:
- return String(self.rawValue)
- let ace = Rank.ace
- let aceRawValue = ace.rawValue
和类及其他类型一样,枚举类型在Swift中还可以有方法定义,是一种非常灵活的类型定义,这个和我们之前接触过的一般语言有所差异。
复制代码
- enum ServerResponse {
- case result(String, String)
- case failure(String)
- let success = ServerResponse.result("6:00 am", "8:09 pm")
- let failure = ServerResponse.failure("Out of cheese.")
- switch success {
- case let .result(sunrise, sunset):
- print("Sunrise is at \(sunrise) and sunset is at \(sunset).")
- case let .failure(message):
- print("Failure... \(message)")
复制代码
- struct Card {
- var rank: Rank
- var suit: Suit
- return "The \(rank.simpleDescription()) of \(suit.simpleDescription())"
- let threeOfSpades = Card(rank: .three, suit: .spades)
- let threeOfSpadesDescription = threeOfSpades.simpleDescription()
结构类型和类的各个方面很类似,结构支持构造函数,方法定义,属性等,重要一点不同是结构在代码传递的是副本,而类实例传递的是类的引用。
复制代码
- protocol ExampleProtocol {
- var simpleDescription: String { get }
- mutating func adjust()
这里的协议,类似很多语言的接口概念,不过比常规语言(包括C#)的接口更加多样化、复杂化一些。
Swift的协议,可以有部分方法实现,协议可以可选,继承其他协议等等。
复制代码
- extension Int: ExampleProtocol {
- return "The number \(self)"
- mutating func adjust() {
- self += 42
- print(7.simpleDescription)
扩展函数通过extension进行标识,可以为已有的类进行扩展一些特殊的方法处理,这个类似C#的扩展函数。
复制代码
- func send(job: Int, toPrinter printerName: String) throws -> String {
- if printerName == "Never Has Toner" {
- throw PrinterError.noToner
- return "Job sent"
异常处理中,函数声明通过throws关键字标识有异常抛出,在函数里面通过throw进行异常抛出处理。
而在处理有异常的地方进行拦截,则通过do...catch的方式进行处理,在do的语句里面,通过try来拦截可能出现的异常,默认catch里面的异常名称为error。
复制代码
- do {
- let printerResponse = try send(job: 1040, toPrinter: "Bi Sheng")
- print(printerResponse)
- } catch {
- print(error)
可以对多个异常进行判断处理
复制代码
- do {
- let printerResponse = try send(job: 1440, toPrinter: "Gutenberg")
- } catch PrinterError.onFire {
- print("I'll just put this over here, with the rest of the fire.")
- } catch let printerError as PrinterError {
- print("Printer error: \(printerError).")
- } catch {
- print(error)
还可以通过使用try?的方式进行友好的异常处理,如果有异常返回nil,否者获取结果赋值给变量
复制代码
- let printerSuccess = try? send(job: 1884, toPrinter: "Mergenthaler")
- let printerFailure = try? send(job: 1885, toPrinter: "Never Has Toner")
复制代码
- var fridgeIsOpen = false
- let fridgeContent = ["milk", "eggs", "leftovers"]
- func fridgeContains(_ food: String) -> Bool {
- fridgeIsOpen = true
- defer {
- fridgeIsOpen = false
- let result = fridgeContent.contains(food)
- return result
- fridgeContains("banana")
- print(fridgeIsOpen)
使用defer的关键字来在函数返回前处理代码块,如果有多个defer函数,则是后进先出的方式进行调用,最后的defer先调用,依次倒序。
复制代码
- func makeArray(repeating item: Item, numberOfTimes: Int) -> [Item] {
- var result = [Item]()
- for _ in 0..<numberOfTimes {
- result.append(item)
- return result
- makeArray(repeating: "knock", numberOfTimes: 4)
Swift支持泛型,因此可以大大简化很多函数的编写,提供更加强大的功能。
复制代码
- enum OptionalValue{
- case none
- case some(Wrapped)
- var possibleInteger: OptionalValue= .none
- possibleInteger = .some(100)
复制代码
- func anyCommonElements<T: Sequence, U: Sequence>(_ lhs: T, _ rhs: U) -> Bool
- where T.Iterator.Element: Equatable, T.Iterator.Element == U.Iterator.Element {
- for lhsItem in lhs {
- for rhsItem in rhs {
- if lhsItem == rhsItem {
- return true
- return false
- anyCommonElements([1, 2, 3], [3])
