运算符是用来检查,更改或组合值的特殊符号或短语。Swift提供的很多常规的运算符,如+、-、*、/、%、=、==等,以及逻辑运算的&&、||等等,基本上不需要重复介绍,我们在这里只需要了解一些不太一样的运算符就可以了。如Swift引入的新运算符,范围操作符号,包括..<和...两个,该随笔介绍Swift常规的运算符中,以及和其他语言有所差异的部分。
赋值运算符 - let b = 10
- var a = 5
- a = b
- // a is now equal to 10
复制代码 赋值语句,处理和其他语言一样。
- let (x, y) = (1, 2)
- // x is equal to 1, and y is equal to 2
复制代码 这种代码是类似ECMAScript 6的脚本写法,通过把右边元祖对象解构赋值给左边对应的参数。
数学运算符 - 1 + 2 // equals 3
- 5 - 3 // equals 2
- 2 * 3 // equals 6
- 10.0 / 2.5 // equals 4.0
复制代码 这些都是和其他语言没有什么不同,循例列出参考下
对于字符,也可以使用+符号进行连接新的字符串
- "hello, " + "world" // equals "hello, world"
复制代码
一元操作符中的-、+运算,和算术里面的负负得正,正负得负的意思一样了。
- let three = 3
- let minusThree = -three // minusThree equals -3
- let plusThree = -minusThree // plusThree equals 3, or "minus minus three"
复制代码
- let minusSix = -6
- let alsoMinusSix = +minusSix // alsoMinusSix equals -6
复制代码
组合运算符提供+= 、-=的运算符操作
- var a = 1
- a += 2
- // a is now equal to 3
复制代码
对比运算符和其他语言差不多
等于 (a == b)
不等于 (a != b)
大于 (a > b)
小于 (a < b)
大于等于 (a >= b)
小于等于 (a <= b)
另外值得注意的是,Swift提供了对比引用的两个操作符号,=== 和 !==,用来检查两个引用是否完全相等;或者不相等的。而==只是用来对比两个对象的值是否一致。
- 1 == 1 // true because 1 is equal to 1
- 2 != 1 // true because 2 is not equal to 1
- 2 > 1 // true because 2 is greater than 1
- 1 < 2 // true because 1 is less than 2
- 1 >= 1 // true because 1 is greater than or equal to 1
- 2 <= 1 // false because 2 is not less than or equal to 1
复制代码 对比运算符也经常用来If条件语句里面
- let name = "world"
- if name == "world" {
- print("hello, world")
- } else {
- print("I'm sorry \(name), but I don't recognize you")
- // Prints "hello, world", because name is indeed equal to "world".
复制代码
三元运算符
三元运算符 ? :和C#里面表现是一样的
- question ? answer1 : answer2
复制代码
- let contentHeight = 40
- let hasHeader = true
- let rowHeight = contentHeight + (hasHeader ? 50 : 20)
复制代码
空值转换操作符
空值转换符是对可空类型(可选类型)的一个值得转换出来(a ?? b)。
- let defaultColorName = "red"
- var userDefinedColorName: String? // defaults to nil
- var colorNameToUse = userDefinedColorName ?? defaultColorName
- // userDefinedColorName is nil, so colorNameToUse is set to the default of "red"
复制代码
- userDefinedColorName = "green"
- colorNameToUse = userDefinedColorName ?? defaultColorName
- // userDefinedColorName is not nil, so colorNameToUse is set to "green"
复制代码
范围操作符
闭合范围运算符 ... 和半闭合范围运算符 ..< 两个
- for index in 1...5 {
- print("\(index) times 5 is \(index * 5)")
- // 1 times 5 is 5
- // 2 times 5 is 10
- // 3 times 5 is 15
- // 4 times 5 is 20
- // 5 times 5 is 25
复制代码 半闭合的范围运算符
- let names = ["Anna", "Alex", "Brian", "Jack"]
- let count = names.count
- for i in 0..<count {
- print("Person \(i + 1) is called \(names[i])")
- // Person 1 is called Anna
- // Person 2 is called Alex
- // Person 3 is called Brian
- // Person 4 is called Jack
复制代码 或者如下使用
- for name in names[..<2] {
- print(name)
- // Anna
- // Alex
复制代码
以及一侧范围的运算符,包括左侧和右侧两个部分
- for name in names[2...] {
- print(name)
- // Brian
- // Jack
- for name in names[...2] {
- print(name)
- // Anna
- // Alex
- // Brian
复制代码
- let range = ...5
- range.contains(7) // false
- range.contains(4) // true
- range.contains(-1) // true
复制代码
逻辑运算符
- let allowedEntry = false
- if !allowedEntry {
- print("ACCESS DENIED")
- // Prints "ACCESS DENIED"
复制代码
- let enteredDoorCode = true
- let passedRetinaScan = false
- if enteredDoorCode && passedRetinaScan {
- print("Welcome!")
- } else {
复制代码
- let hasDoorKey = false
- let knowsOverridePassword = true
- if hasDoorKey || knowsOverridePassword {
- print("Welcome!")
- } else {
- // Prints "Welcome!"
复制代码
- if enteredDoorCode && passedRetinaScan || hasDoorKey || knowsOverridePassword {
- print("Welcome!")
- } else {
复制代码或者使用括号使之更加方便阅读
- if (enteredDoorCode && passedRetinaScan) || hasDoorKey || knowsOverridePassword {
- print("Welcome!")
- } else {
复制代码
