小弟前端时间由于开发个管理系统导致断更了近20天!!马上就要春招了,学习了一下NIO,将笔记记录下,希望和我一样的18届毕业生都能找到满意的公司!!
本文记录了NIO与IO的区别,缓冲区的数据存取,直接缓冲区与非直接缓冲区,通道的原理与获取,通道之间的数据传输
一.简介
1.NIO简介: 与原来的IO有同样的作用与目的,但是使用的方式完全不同,NIO支持面向缓冲区的,基于通道的IO操作.
2.NIO与IO主要区别:
IO:
(1)面向流 (单向的,一个 输入,一个输出,InputStream,outputStream)
(2)阻塞IO
NIO:
(1)面向缓冲区
(2)非阻塞IO (Non Blocking IO)
(3)选择器Selectors
//阻塞和非阻塞,针对网络编程(网络IO)而言
3.NIO的核心在于:通道(Channel)和缓冲区(Buffer)
(1)通道(铁路)主要是用来连接的。缓冲区(火车 )负责存取数据,双向
(2)通道表示打开到IO设备(例如文件,套接字的连接)。若需要使用NIO系统,需要获取用于连接IO设备的通道以及用于容纳数据的缓冲区。
然后操作缓冲区,对数据
进行处理。
二.缓冲区的数据存取
缓冲区(Buffer):在 Java NIO 中负责数据的存取。缓冲区就是数组。用于存储不同数据类型的数据,根据数据类型不同(boolean 除外),
提供了相应类型的缓冲 区: ByteBuffer,CharBuffer,ShortBuffer,IntBuffer,LongBuffer,FloatBuffer,DoubleBuffer
1.上述缓冲区的管理方式几乎一致,通过 allocate() 获取缓冲区复制代码
- //分配一个指定大小的缓冲区
- ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(1024);
2.缓冲区存取数据的两个核心方法:(执行存取之前先学4个属性)
put() : 存入数据到缓冲区中
get() : 获取缓冲区中的数据复制代码
- //利用 put() 存入数据到缓冲区中
- String str="asdfasdf";
- buf.put(str.getBytes());
3.缓冲区中的四个核心属性:
capacity : 容量,表示缓冲区中最大存储数据的容量。一旦声明不能改变。
limit : 界限,表示缓冲区中可以操作数据的大小。(limit 后数据不能进行读写)
position : 位置,表示缓冲区中正在操作数据的位置。
mark : 标记,表示记录当前 position 的位置。可以通过 reset() 恢复到 mark 的位置
0 <= mark <= position <= limit <= capacity4.切换读取数据模式
复制代码
- buf.flip();
5.利用 get() 读取缓冲区中的数据
复制代码
- byte[] dst = new byte[buf.limit()];
- buf.get(dst);
- System.out.println(new String(dst, 0, dst.length));
6.rewind() : 可重复读
复制代码
- buf.rewind();
7.clear() : 清空缓冲区. 但是缓冲区中的数据依然存在,但是处于“被遗忘”状态
复制代码
- buf.clear();
- System.out.println("-----------------clear()----------------");
- System.out.println(buf.position());
- System.out.println(buf.limit());
- System.out.println(buf.capacity());
- System.out.println((char)buf.get());
8.
复制代码
- if(buf.hasRemaining()){//判断缓冲区中是否还有剩余的数据
- Buf.remaining();//获取缓冲区中可以操作的数量
三.直接缓冲区与直接缓冲区
1.非直接缓冲区:通过 allocate() 方法分配缓冲区,将缓冲区建立在 JVM 的内存中
2.直接缓冲区:通过 allocateDirect() 方法分配直接缓冲区,将缓冲区建立在物理内存中。优点:可以提高效率(物理内存映射文件)
缺点:缓冲区进行分配和取消分配所需成本高,不易控制
复制代码
- //分配直接缓冲区
- ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocateDirect(1024);
- //通过isDirect()判断是不是直接缓冲区
- System.out.println(buf.isDirect());
四.通道的原理与获取
1.通道:用于源节点与目标节点的连接。在java nio中负责缓冲区中数据的传输。Chanel本身不存储数据,因此需要配合缓冲区进行传输。
2.通道的主要实现类
Java.nio.channels.Channel接口
FileChannel
SocketChannel(tcp)
ServerSocketChannel(tcp)
DatagramChannel(udp)
3.获取通道
(1)java 针对支持通道的类提供了getChannel()方法
本地IO:
FileInputStream/FileOutputStream
RandomAccessFile随机存取文件流
网络io:
Socket
Serversocket
Datagramsocket
复制代码
- FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/1.txt");
- FileChannel inChannel== fis.getChannel();
4.通道之间的数据传输
transferFrom(),transferTo()这两方法用其中一个就行
复制代码
- FileChannel inChannel = FileChannel.open(Paths.get("d:/1.txt"), StandardOpenOption.READ);
- FileChannel outChannel = FileChannel.open(Paths.get("d:/2.txt"), StandardOpenOption.WRITE, StandardOpenOption.READ, StandardOpenOption.CREATE);
- // inChannel.transferTo(0, inChannel.size(), outChannel);
- outChannel.transferFrom(inChannel, 0, inChannel.size());
- inChannel.close();
- outChannel.close();
END!
小弟下次会记录一下分散读取与聚集写入,字符集,阻塞与非阻塞相关的。希望可以帮到想要学习的人。因为小弟也没在真正项目中用过NIO,如果哪写的不对,希望指正。
