网上的文章基本上都是只有多数据源或只有动态数据源,而最近的项目需要同时使用两种方式,记录一下配置方法供大家参考。
应用场景
项目需要同时连接两个不同的数据库A, B,并且它们都为主从架构,一台写库,多台读库。
多数据源
首先要将spring boot自带的DataSourceAutoConfiguration禁掉,因为它会读取application.properties文件的spring.datasource.*属性并自动配置单数据源。在@SpringBootApplication注解中添加exclude属性即可:@SpringBootApplication(exclude = {DataSourceAutoConfiguration.class})public class TitanWebApplication {public static void main(String[] args) {SpringApplication.run(TitanWebApplication.class, args);}}复制代码然后在application.properties中配置多数据源连接信息:# titan库spring.datasource.titan-master.url=jdbc:mysql://X.X.X.X:port/titan?characterEncoding=UTF-8spring.datasource.titan-master.username=spring.datasource.titan-master.password=spring.datasource.titan-master.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver# 连接池配置# 省略# 其它库spring.datasource.db2.url=jdbc:mysql://X.X.X.X:port/titan2?characterEncoding=UTF-8spring.datasource.db2.username=spring.datasource.db2.password=spring.datasource.db2.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver复制代码由于我们禁掉了自动数据源配置,因些下一步就需要手动将这些数据源创建出来:@Configurationpublic class DataSourceConfig {@Bean(name = "titanMasterDS")@ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.titan-master") // application.properteis中对应属性的前缀public DataSource dataSource1() {return DataSourceBuilder.create().build();}@Bean(name = "ds2")@ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.db2") // application.properteis中对应属性的前缀public DataSource dataSource2() {return DataSourceBuilder.create().build();}}复制代码接下来需要配置两个mybatis的SqlSessionFactory分别使用不同的数据源:@Configuration@MapperScan(basePackages = {"titan.mapper"}, sqlSessionFactoryRef = "sqlSessionFactory1")public class MybatisDbAConfig {@Autowired@Qualifier("titanMasterDS")private DataSource ds1;@Beanpublic SqlSessionFactory sqlSessionFactory1() throws Exception {SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean();factoryBean.setDataSource(ds1); // 使用titan数据源, 连接titan库return factoryBean.getObject();}@Beanpublic SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate1() throws Exception {SqlSessionTemplate template = new SqlSessionTemplate(sqlSessionFactory1()); // 使用上面配置的Factoryreturn template;}}复制代码经过上面的配置后,titan.mapper下的Mapper接口,都会使用titan数据源。同理可配第二个SqlSessionFactory:@Configuration@MapperScan(basePackages = {"other.mapper"}, sqlSessionFactoryRef = "sqlSessionFactory2")public class MybatisDbBConfig {@Autowired@Qualifier("ds2")private DataSource ds2;@Beanpublic SqlSessionFactory sqlSessionFactory2() throws Exception {SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean();factoryBean.setDataSource(ds2);return factoryBean.getObject();}@Beanpublic SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate2() throws Exception {SqlSessionTemplate template = new SqlSessionTemplate(sqlSessionFactory2());return template;}}复制代码完成这些配置后,假设有2个Mapper titan.mapper.UserMapper和other.mapper.RoleMapper,使用前者时会自动连接titan库,后者连接ds2库。
动态数据源
使用动态数据源的初衷,是能在应用层做到读写分离,即在程序代码中控制不同的查询方法去连接不同的库。除了这种方法以外,数据库中间件也是个不错的选择,它的优点是数据库集群对应用来说只暴露为单库,不需要切换数据源的代码逻辑。
我们通过自定义注解 + AOP的方式实现数据源动态切换。
首先定义一个ContextHolder, 用于保存当前线程使用的数据源名:public class DataSourceContextHolder {public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(DataSourceContextHolder.class);/*** 默认数据源*/public static final String DEFAULT_DS = "titan-master";private static final ThreadLocalcontextHolder = new ThreadLocal<>();// 设置数据源名public static void setDB(String dbType) {log.debug("切换到{}数据源", dbType);contextHolder.set(dbType);}// 获取数据源名public static String getDB() {return (contextHolder.get());}// 清除数据源名public static void clearDB() {contextHolder.remove();}}复制代码然后自定义一个javax.sql.DataSource接口的实现,这里只需要继承Spring为我们预先实现好的父类AbstractRoutingDataSource即可:public class DynamicDataSource extends AbstractRoutingDataSource {private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(DynamicDataSource.class);@Overrideprotected Object determineCurrentLookupKey() {log.debug("数据源为{}", DataSourceContextHolder.getDB());return DataSourceContextHolder.getDB();}}复制代码创建动态数据源:/*** 动态数据源: 通过AOP在不同数据源之间动态切换* @return*/@Bean(name = "dynamicDS1")public DataSource dataSource() {DynamicDataSource dynamicDataSource = new DynamicDataSource();// 默认数据源dynamicDataSource.setDefaultTargetDataSource(dataSource1());// 配置多数据源Map<Object, Object> dsMap = new HashMap(5);dsMap.put("titan-master", dataSource1());dsMap.put("ds2", dataSource2());dynamicDataSource.setTargetDataSources(dsMap);return dynamicDataSource;}复制代码自定义注释@DS用于在编码时指定方法使用哪个数据源:@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)@Target({ElementType.METHOD})public @inter DS {String value() default "titan-master";}复制代码编写AOP切面,实现切换逻辑:@Aspect@Componentpublic class DynamicDataSourceAspect {@Before("@annotation(DS)")public void beforeSwitchDS(JoinPoint point){//获得当前访问的classClass<?> className = point.getTarget().getClass();//获得访问的方法名String methodName = point.getSignature().getName();//得到方法的参数的类型Class[] argClass = ((MethodSignature)point.getSignature()).getParameterTypes();String dataSource = DataSourceContextHolder.DEFAULT_DS;try {// 得到访问的方法对象Method method = className.getMethod(methodName, argClass);// 判断是否存在@DS注解if (method.isAnnotationPresent(DS.class)) {DS annotation = method.getAnnotation(DS.class);// 取出注解中的数据源名dataSource = annotation.value();}} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}// 切换数据源DataSourceContextHolder.setDB(dataSource);}@After("@annotation(DS)")public void afterSwitchDS(JoinPoint point){DataSourceContextHolder.clearDB();}}复制代码完成上述配置后,在先前SqlSessionFactory配置中指定使用DynamicDataSource就可以在Service中愉快的切换数据源了:@Autowiredprivate UserAModelMapper userAMapper;@DS("titan-master")public String ds1() {return userAMapper.selectByPrimaryKey(1).getName();}@DS("ds2")public String ds2() {return userAMapper.selectByPrimaryKey(1).getName();}复制代码总结
以上所述是小编给大家介绍的Spring Boot + Mybatis多数据源和动态数据源配置方法,希望对大家有所帮助
