废话不多说了,直接给大家贴代码了//1、非正则实现function isPrime(num) {// 不是数字或者数字小于2if(typeof num !== "number" || !Number.isInteger(num)) {// Number.isInterget 判断是否为整数return false}//2是质数if(num == 2) {return true} else if(num % 2 == 0) { //排除偶数return false}//依次判断是否能被奇数整除,最大循环为数值的开方var squareRoot = Math.sqrt(num)//因为2已经验证过,所以从3开始;且已经排除偶数,所以每次加2for(var i = 3; i <= squareRoot; i += 2) {if(num % i === 0) {return false}}return true}console.log(isPrime(19)) // true//2、用正则实现:function isPrime(num) {return !/^1?$|^(11+?)\1+$/.test(Array(num + 1).join('1'))}console.log(isPrime(19)) // true复制代码以上所述是小编给大家介绍的JavaScrpt判断一个数是否是质数的实例代码 ,希望对大家有所帮助。
