天气由寒变暖,不要忘记对汽车进行检查养护噢~
 济南大象安防设备有限公司
      春节假期已过,寒冷的天气将逐渐变暖,我们的爱车也将从寒冬迎来暖春。多数车友应该都知道天气变冷时要对车辆进行了一些保养以及必要的维修和检查,但却忽略了天气变暖以后也需要对车辆进行一系列的检查和维护。冬季过后,到底该做哪些检查和养护呢?
车外清洁
       对于寒冷的冬季来说,整个冬季最常打交道的就是冰雪。冬天洗车因为会造成结冰的麻烦,一些车友就会选择很长时间才洗一次车。大量的冰雪沉积可能会腐蚀漆面,并且会将空气中悬浮的杂质,吸附在车辆漆面表面。当天气由寒转暖时,融化的冰雪会渗透到车辆橡胶等部件的缝隙中,加速零部件的老化,对车辆的防水以及隔音都会产生影响。
从冬天到春天的过渡期内,第一次洗车一定要力求彻底,不要使用大压力的水枪直接冲洗车身,应使用专用的柔水机器清理缝隙,可以防止因水压过大将冬天积累在缝隙的杂质压紧变得难以清理。另外要及时清理一下车漆上顽固的污渍。
车内清洁
       春暖花开时,正是各种微生物繁殖的时刻。多数汽车的内饰造型比较丰富,一些平时难以清理的缝隙容易有微生物滋长,不仅会破坏整个车内的健康环境,还容易让车内充满一股霉味。而且这些微生物还可能会腐蚀绒布地毯及车辆隔音棉,久而久之对于车辆的舒适性也是一种损伤。
应着重清理汽车内饰的接缝处、脚垫以及座椅下方。在清理时最好使用专用的高温蒸汽的吸尘器来进行清洁,并且在清理后进行通风。
空气滤芯
       北方的冬季空气质量不如夏季,尘埃颗粒等杂质更多。空气滤芯在经过一个冬天的使用后作用会直线下降,应及时更换,否则会影响发动机的空气供应,导致发动机积炭增加。
机油状况
       因冬季空气中尘埃颗粒较多,机油也容易混入更多杂质。出冬后对机油的检查,重点看其中杂质是否过多。当然,夏季能用的10W标号机油,东北的冬季是不能使用的;但冬季用的0W标号的机油,夏天用是没问题的。也就是说,机油状况良好的话就不必更换,但例行检查还是有必要的。
轮胎的更换及胎压检测
      使用雪地胎的车友可以在平均气温达到7℃以上时换回四季胎。无论是否更换雪地胎,有个问题都要在升温后多加留意,那就是“胎压”。胎压会随着温度的上升而升高,超过额定值上线,不但会造成轮胎异常磨损,更有爆胎危险。多数车型在主驾驶B柱处会标有胎压范围,按此调整即可。如果预见未来持续升温,可按下限值调整。
雨刷片
       雨刷片在冬季使用时,因气温底、经常刮冰雪等原因加速老化。当其性能下降时容易出现刮水不净、工作时产生噪音甚至划伤风挡玻璃等情况。因此雨刷片的检查也不可少,如发现已经损伤,应及时换新。
