分享怎么用PS制作APP的界面图片
 山东大明消毒科技有限公司
 以苹果5S的尺寸为例。
  步骤:
1、新建一个画布尺寸为:640*1136,然后保存,命名如:5S效果图模板
2、再新建一个画布,命名如:效果图展现
2、再新建一个画布,命名如:效果图展现
  尺寸随意,可以大点,自己看情况吧。
3、将刚才保存的那个5S效果图模板.psd拖到这个画布中。
Ctrl+T变换到合适的尺寸,倾斜到合适的透视效果。
4、然后双击”5S效果图模板”这个图层。
  这就是智能对象的好处。
  跳到这个画面后
  拖入你想要做的界面:
  然后保存:Command(Ctrl)+S,关闭:Command(Ctrl)+W
5、回到这个展示页面
  注:这儿忽略了一步,把刚才保存的图层拖过来。同学们应该都懂吧–-
  复制一个图层:
  按住Option(Alt)+鼠标左键拖动图层往下拽,或者Command(Ctrl)+J,选下面的一个图层,双击图层进入图层样式,选择斜面和浮雕,设置一下参数:
  参数自行调整,其中,阴影角度45°可随大环境光线可根据情况自行调整,阴影模式透明度随意,自己看情况调整。
6、然后,从第二个图层开始连续复制多个该图层,每复制的一个图层都在上一个图层的下方,每复制一个图层都往下移一个像素,按住option(Alt)+鼠标左键拖动图层往下拽,可使用键盘上的下方向键来控制。
  然后,在最后一个图层上设置一个投影
  然后,在最后一个图层上设置一个投影,参数自行解决。
  最后调整下整体环境。
  完工!
  以上的好处便是使用了智能对象,它可以让你想展示的界面可以随意替换。
  如需展示多个界面的效果,只要多拖进几次那个PSD,然后平面排好后,统一调整透视效果。
  当然表现的手法很多,以上只是一种。
  比如,也可以再建好的大画布上,画一个矩形的尺寸为640×1136,然后转成智能对象,再双击智能对象,进入调整。
  原理相同,细节上处理更加丰富。
  一个效果有千万种实现的办法,在这里只提供一个最简单的思路,用PS纯做。
  一、扭曲&旋转
  导入界面图,然后编辑-扭曲,再旋转,做到如下效果:
  二、制作厚度
  这一步最关键,选中界面图层,[Ctrl+Alt+T],然后按一下方向键[↑],再按回车。这样就复制了一个图层,并且新的图层在原来基础上往上移动一个像素。
  来了,狂按[Ctrl+Alt+Shift+T],这是重复之前的变换操作,这样就会复制出很多个图层,每一个都在之前基础上往上移动一个像素。从而做出厚度效果。
  三、改变亮度
  保留最上面那个图层,将其他所有界面的图层,合并成一个图层,命名为[厚度]。
  然后选中[厚度]图层,使用矩形选框工具+[图像-调整-亮度对比度],对厚度的左边面和右边面分别进行降低亮度20和50处理。
  复制[app]图层,改变图层顺序到[厚度]下面,然后使用[高斯模糊]+颜色叠加为黑色+改变不透明度为30%。完工!
