与if语句相同的是,guard也是基于一个表达式的布尔值去判断一段代码是否该被执行。与if语句不同的是,guard只有在条件不满足的时候才会执行这段代码。你可以把guard近似的看做是Assert,但是你可以优雅的退出而非崩溃。具体细节让我们用一个简单的对比来比较一下现在的写法和用全新guard语句的写法:1 func fooManualCheck(x: Int?) {2 if x == nil || x <= 0 {3 // 不符合值的要求时,写点代码4 return5 }67 // 使用x8 x!.description9 }复制代码
这是最基本的Objective-C方式来保证一个变量真的存在并符合一个条件。没什么大问题,但是有一些缺点:你是在检查一个不符合你期望的条件,而非检查你想要的值。如果你加了一堆像这样的条件判断,代码就变的不好理解。你在这里其实是等着你的条件通不过。如果前面条件判断的结果不符合了,你还得将你的变量强制拆包。Swift通过可选绑定让问题变得简单了一些,并解决了上面的部分缺点:func fooBinding(x: Int?) {if let x = x where x > 0 {// 使用xx.description}// 如果值不符合条件判断,就执行下面的代码}复制代码
这个函数没有了第一个函数的2个缺陷,但引入了一个新的。你把你要写的代码都放在了所有条件判断中,而不是之后。你可能不会马上意识到这个问题,但是你可以想象在你的代码被执行之前,如果嵌套了好多需要被匹配的条件判断,这会变的多难读懂。
对此的解决方法是先对每个条件逐一做检查,如果不符合条件判断就退出。这就会让人容易看出来什么条件会让这个函数退出。
我听说过这个叫保镖模式(Bouncer Pattern),这个模式十分的合理。你要在坏情况进门之前把它们挡出去。这让你每次只考虑一种情况,而不用去搞清楚如何同时将所有的条件判断安排在一起。
这就是guard语句:func fooGuard(x: Int?) {guard let x = x where x > 0 else {// 变量不符合条件判断时,执行下面代码return}// 使用xx.description}复制代码
使用guard语句将上述的3个问题一并解决:是对你所期望的条件做检查,而非不符合你期望的。又是和assert很相似。如果条件不符合,guard的else语句就运行,从而退出这个函数。如果通过了条件判断,可选类型的变量在guard语句被调用的范围内会被自动的拆包 - 这个例子中该范围是fooGuard函数内部。这是一个很重要,却有点奇怪的特性,但让guard语句十分实用。对你所不期望的情况早做检查,使得你写的函数更易读,更易维护。对非可选类型的变量这种用法也是奏效的:func fooNonOptionalGood(x: Int) {guard x > 0 else {// 变量不符合条件判断时,执行下面代码return}// 使用x}func fooNonOptionalBad(x: Int) {if x <= 0 {// 变量不符合条件判断时,执行下面代码return}// 使用x}复制代码
复制代码
