怎样判断三元催化器是否需要更换?
 邱爽
如果你是原厂的三元催化,一般30万公里之内基本不需要更换,可以通过合适的方法清洗还原。修理厂为了赚取利润,一般你尾气不合格会让你更换新的三元催化,而目前市场上出售的三元催化,基本都偷工减料,都号称包年检合格,但因为三元内的有效成分贵金属含量太低,就算合格,也是勉强合格,下次再年检的时候,绝大部分不合格,而且已经失去清洗还原的价值。
所以不到万不得已,不建议换三元催化。现在回答你怎么判断三元催化是否需要更换。第一,严重堵塞,而你所在地没有清洗还原三元催化的修理厂。第二,三元催化内部掏空或破碎。第三,以前换过质量不合格的三元催化。第四,车辆烧机油或者堵塞造成高温(800度以上甚至1400度),内部贵金属成分缺失。
