6中汽车维修常见故障的判断方法
 济南大象安防设备有限公司
汽车维修
常见故障判断
汽车在使用过程中,不可避免地会发生故障,使汽车的动力性、操作稳定性、使用安全性等发生变化。当汽车发生故障时,我们汽修工能够用科学的知识准确的快速诊断出故障原因,找出损坏的零部件和部位,尽快地排除故障,是汽车修理工的必备技能。对此,下面介绍几种常见的汽车故障判断方法,帮助各位汽车维修的朋友快速判断汽车故障。
1
排气管冒黑烟
故障判定:真故障
原因分析:混合气过浓,燃烧不完全导致。主要是因为汽车发动机超负荷,气缸压力不足;发动机温度过低,化油器调整不当;空气滤芯堵塞,个别气缸不工作及点火过迟等原因造成。
排除时,应及时检查阻风门是否完全打开,必要时进行检修;熄火后从化油器口看主喷管,若有油注出或滴油的现象,则表明浮子室油面过高,应将其调整到规定范围,拧紧或更换主量孔;若空气滤清器堵塞,应清洗、疏通或更换。
2
排气管排出蓝色的烟雾
故障判定:真故障
原因分析:大量机油进入气缸,而又不能完全燃烧所致。
拆下火花塞,即可发现严重的积炭现象。需检查机油尺油面是否过高;气缸与活塞间隙是否过大;活塞环是否装反;进气门导管是否磨损或密封圈是否损坏;气缸垫是否烧蚀等,必要时应予以修复。
3
排气管冒白烟,热车后白烟消失
故障判定:假故障
原因分析:这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。一旦发动机温度升高,白烟就会消失。此状况不必检修。
4
转向盘不正,左右飘忽不定
故障判定:真故障
原因分析:由于固定在转向机凹槽中的橡胶限位块已完全损坏导致。将新限位块装复后,故障完全消失。
5
发动机噪声大,舱内有振动感
故障判定:使用类故障
原因分析:举升车辆,可看到发动机的底护板有磕碰痕迹。如果路面有障碍物而强行通过,发动机底护板就要被磕碰。底护板变形后与发动机油底壳距离变近,如果距离太近,当加速时油底壳与底护板相撞就会发出异响并使车身振动。所以,行车中一定要仔细观察路面,不要造成拖底现象发生。
处理方法:拆下底护板,压平校正即可。
6
空调开启时,出风口气味难闻
故障判定:维护类故障
原因分析:空调的制冷原理是通过制冷剂迅速蒸发吸热,使流经的空气温度迅速下降。由于蒸发器的温度低,而空气温度高,空气中的水分子颗粒会在蒸发器上凝结成水珠,而空气中的灰尘或衣服、座椅上的小绒毛等物质,容易附着在冷凝器的表面,导致发霉,引起细菌大量繁殖。这样的空气被人体长期吸入会影响驾驶员及乘车人的身体健康,所以空调系统要定期更换空调滤芯,清洁空气道。
