这一部分的主要内容是Swift中的Collections
我们知道Java中的Collection基本上是每一个java程序猿接触到的第一个重要的知识点。
在Swift中也不例外,Swift中的Collection有三个:数组(Array),字典(Dictionary)和集合(set)
一、数组
数组的创建方法,请参考另外一篇文章Swift3中数组创建方法,这里要说的是Swift中一些数组的特性:
1、向数组中添加元素:
向数组中添加元素除了可以使用append方法,使用+也是可以的:var numbers = [1,2,3,4,5]numbers.append(8)numbers+[8]复制代码都是可以的。
2、两个数组相等
在Java和C/C++中判断两个数组相等是比较复杂的,但是在Swift中却很方便:var numbers = [1,2,3,4,5]var oneToFive = [1,2,3,4,5]numbers == oneToFive复制代码这个返回值就是true,直接用==就可以进行判断了。
二、字典和集合
对字典和集合来说最重要的是创建方法,其他的在官方文档都可以查到(当然创建方法也是可以查到的)
字典的创建:var dic = ["apple" : "苹果", "bag" : "包"]复制代码集合的创建:var letters = Set()var setColors:Set= ["红色","白色","洋红色","黄色"]复制代码
需要注意的是:
数组:有序的
集合:无序的、唯一的、可以进行集合操作(交并补),可以实现快速查找
字典:键值对
