先来看下PHP初学者的学习线路:
(1) 熟悉HTML/CSS/JS等网页基本元素,完成阶段可自行制作简单的网页,对元素属性相对熟悉。
(2) 理解动态语言的概念和运做机制,熟悉基本的PHP语法。
(3) 学习如何将PHP与HTML结合起来,完成简单的动态页面。
(4) 接触学习MySQL,开始设计数据库。
(5) 不断巩固PHP语法,熟悉大部分的PHP常用函数,理解面向对象编程,MySQL优化,以及一些模板和框架。
(6) 最终完成一个功能齐全的动态站点。
新手不要看到上面的概括就以为PHP学习是很简单的,编程是需要你认真的思考和不断的实践。下面具体解释一下PHP的学习线路。首先,任何网站都是由网页组成的,也就是说想完成一个网站,必须先学会做网页,掌握静态网页的制作技术是学习开发网站的先决条件。因此我们要学习HTML,为今后制作网站打下基础。学习HTML应该边学边做,HTML中的任何元素都要亲自实践,只有明白了什么元素会起到什么效果之后,才能深刻记忆,一味的看书是不行的。假设你已经可以完成一个静态页面了,那么就该开始了解动态语言,刚一接触动态语言,可能很多人都会有很多不解,代码不是作为直接输出的,而是要经过处理的,HTML是经过HTML解析器,而PHP也要通过PHP解析器,跟学习HTML一样的道理,想让任何的解析器工作,就必须使用它专用的语法结构。学习PHP,你应该感到幸运,因为如果你学过其他语言,你就会发现PHP还是相对简单的,这一阶段,你要搞清楚HTML和PHP的概念,你现在完全可以让PHP给你算算一加一等于几,然后在浏览器输出。不要觉得幼稚,这虽然是很小的一段代码,但是对于你的编程之路,可是迈出了一大步。不过现在,你还是一个菜鸟。接下来就要学习数据库了,MySQL可以说是PHP的黄金搭档,我们要征服这个数据库,在你理解了数据库的概念之后,就要尝试通过PHP来连接数据库,进而会用PHP成功的插入,删除和更新数据。这个时候,你可能会处于这种状态:你会HTML吗?会,我能编好几个表格排板的网页呢!你会PHP吗?会,我会把一加一的运算写在函数里,然后调用!你会MySQL吗?会,我可以把数据库里的数据插入删除啦!那接下来该做什么呢?尝试着做个小的留言本吧,这同样是新手面临的一道关卡。花了一段时间,你终于学会把表单的数据插入数据库,然后显示出来了,应该说一个程序的雏形已经诞生了。但是,你可能会看人家这个编论坛,那个开发CMS,我什么时候可以写一个呢?不要急,再巩固一下知识,熟悉了PHP和MySQL开发的要领后,再回头看你写的那个留言本,你也许会怀疑那真的是你写的吗?这个时候,你可以完善一下你写的留言本。留言本应该加入注册以及分页的功能,可以的话,UI也可以加强。这就算学会了吗?NO,NO,NO,还早呢,你到现在还没碰过OOP呢吧?那模板和框架呢?还要继续学习呀!PHP框架提供了一个用以构建web应用的基本框架,从而简化了用PHP编写web应用程序的流程。可以节省开发时间、有助于建立更稳定的应用。所以说,PHP框架是一个可以用来节省时间并强化自己代码的工具。当你第一次选择PHP框架时,建议多尝试几个,每个框架都有自己的长处和短处,例如Zend框架由于多样的功能、并且有一个广泛的支持系统,流行了很长时间。而CakePHP是一个晚于Zend的PHP框架,相应的支持系统也比较少,但是更为方便和易于使用。了解了面向对象和框架后,你应该接触一下XML了,总而言之,你绝对不会发现你全部都学会了,学无止境!学东西,永远不要妄想有速成这一说,技巧再多,但是缺少努力,那也是白搭。有一点可以保证,就是你学会了PHP,那么再学其它语言,肯定速成,反过来也一样,如果你之前学过其它的语言,那么学PHP肯定快。多借鉴别人成功的代码,绝对是有益无害,所以要多看那些经过千锤百炼凝出来的经典代码,是进步的最好方法。另外,要强调的是,学习一项技术过程中可能会遇到困难,可能会迷茫,你也许学了一半的PHP,又开始打C#的主意,或者有人说Java很好,这个时候你绝对不能动摇,要坚持到底,彻底学会。祝你顺利学成PHP,开发自己想要的网站。
