PHP Switch 语句
 山东大明消毒科技有限公司
switch 语句用于根据多个不同条件执行不同动作。PHP Switch 语句如果您希望有选择地执行若干代码块之一,请使用 switch 语句。语法<?php
switch (n)
case label1:
   如果 n=label1,此处代码将执行;
   break;
case label2:
   如果 n=label2,此处代码将执行;
   break;
default:
   如果 n 既不等于 label1 也不等于 label2,此处代码将执行;
?>工作原理:首先对一个简单的表达式 n(通常是变量)进行一次计算。将表达式的值与结构中每个 case 的值进行比较。如果存在匹配,则执行与 case 关联的代码。代码执行后,使用 break 来阻止代码跳入下一个 case 中继续执行。default 语句用于不存在匹配(即没有 case 为真)时执行。实例<?php
$favcolor="red";
switch ($favcolor)
case "red":
   echo "你喜欢的颜色是红色!";
   break;
case "blue":
   echo "你喜欢的颜色是蓝色!";
   break;
case "green":
   echo "你喜欢的颜色是绿色!";
   break;
default:
   echo "你喜欢的颜色不是 红, 蓝, 或绿色!";
