默认情况下,所有的PHP文件都处于弱类型校验模式。
PHP 7 增加了标量类型声明的特性,标量类型声明有两种模式:强制模式 (默认)严格模式标量类型声明语法格式:
declare(strict_types=1); 代码中通过指定 strict_types的值(1或者0),1表示严格类型校验模式,作用于函数调用和返回语句;0表示弱类型校验模式。
可以使用的类型参数有:intfloatboolstringintersarraycallable强制模式实例实例<?php
// 强制模式
function sum(int ...$ints)
return array_sum($ints);
print(sum(2, '3', 4.1));
?>以上程序执行输出结果为:
9实例汇总将参数 4.1 转换为整数 4 后再相加。严格模式实例实例<?php
// 严格模式
?>以上程序由于采用了严格模式,所以如果参数中出现不适整数的类型会报错,执行输出结果为:
PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 2 passed to sum() must be of the type integer, string given, called in……返回类型声明PHP 7 增加了对返回类型声明的支持,返回类型声明指明了函数返回值的类型。
可以声明的返回类型有:intfloatboolstringintersarraycallable返回类型声明实例实例中,要求返回结果为整数:实例<?php
function returnIntValue(int $value): int
return $value;
print(returnIntValue(5));
?>以上程序执行输出结果为:
5返回类型声明错误实例实例<?php
return $value + 1.0;
?>以上程序由于采用了严格模式,返回值必须是 int,但是计算结果是float,所以会报错,执行输出结果为:
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of returnIntValue() must be of the type integer, float returned...
