PDF转word,相信很多人都会用到吧,尤其是学生党和上班族,写论文要用到,工作要用到,其实PDF转word非常简单。 但是PDF转成可编辑形式的word就不是那么简单了。
网上有很多网站提供了免费的PDF转word,但基本上很少有转成可编辑的word的,就连部分收费的软件,也没有这个功能。
但其实这个功能每个人的电脑都有这个,只是你没发现而已。
这就是电脑的word软件,是微软的word,不是WPS(记得用WPS转换是收费的)
温馨提示:至少得是word2010,版本越高越好,我用的是2016
步骤
01
找到PDF文件,右键,打开方式选择word
02
会弹出提示,点击确定即可转换成可编辑的word
右下角有转换的进度,一般来说很快,几秒钟就转换成功了
03
然后就可以另存为word文档
排版可能和PDF稍微有点出入,可以稍微排版一下就好
记得另存为word文档,这样子就是真正的word形式了。
当然,说到用网站在线转换其实也还是有的,比如说转转大师
轻松玩转PDF。
十几个关于PDF的功能,玩转PDF!只要文件不大,可以免费转换!
网站:转转大师(pdftoword.55.la/),便捷PDF转换器(bianjiepdf.com/),PDFtodoc转换器(pdftodoc.cn/),PDF猫转换器(pdfmao.com/)。
当然另外一个方法就是利用OCR文字识别工具。
总结
①用微软word自带的功能进行转换,最方便快捷,无需联网
②用网站在线转换,功能更多,速度慢一点
③OCR文字识别,速度最慢,一个个扫描识别
