步骤
1、在服务器端开启远程访问
首先进入mysql数据库,然后输入下面两个命令:
?12grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'password';flush privileges;第一个*是数据库,可以改成允许访问的数据库名称
第二个 是数据库的表名称,代表允许访问任意的表
root代表远程登录使用的用户名,可以自定义
%代表允许任意ip登录,如果你想指定特定的IP,可以把%替换掉就可以了
password代表远程登录时使用的密码,可以自定义
flush privileges;这是让权限立即生效
2、修改my.cnf配置文件
这个是mysql的配置文件,如果你无标题文章找不到在哪里的话,可以输入find /* -name my.cnf 找到
通过vim编辑该文件,找到bind-address = 127.0.0.1这一句,然后在前面加个#号注释掉,保存退出
3、重启服务
?1service mysql restart4、在本地远程连接
在终端输入:
?1mysql -h 服务器ip地址 -P 3306 -u root -p然后输入密码即可。
root是第1点设置的用户名,密码也是第1点设置的密码
第二点非常重要,基本上每个人装mysql的时候都会去配置那个文件,因为字符集需要配置。所以肯定有那个文件的,用find命令找找就行了。
