内容预览
顺序流程
分支流程
循环流程
顺序流程
以前的程序都是顺序流程,这里略过。
分支流程
1. if语句
a) 格式:
if(布尔表达式){
语句内容
语句内容
b) 示例代码
int a = 10;
int b =SystemIn.nextInt();
if(b!=0){
System.out.println(“a/b =” + a / b);
c) if语句特例
if(布尔表达式)语句内容
说明:只有一行语句需要执行
程序的可读性:反馈(不满足也给出提示信息)
2. if …else语句
a) 格式:
if(布尔表达式){
语句内容1;
}else{
语句内容2;
b) 说明:if:如果 else:否则
c) 效率比多重if高 1&0 0&&1
3. if…elseif…else语句
a) 格式:
if(布尔表达式){
语句内容;
}else if(布尔表达式){
语句内容;
} else if(布尔表达式){
语句内容;
else{
语句内容
4. switch/case语句
a) 格式:
switch(数据){
case值1:语句1;
case 值2:语句2;
default:语句;
b) 说明:C#和Java的语法相似度可以到达50% ---60%,但是C#在switch/case语句里必须加break
c) switch&case注意事项
i. 每一个case声明之后应该有break
ii. default语句可以放置在最后、中间或开始处
iii. 确保switch的变量类型是byte、short、char或者int之一
iv. 如果你使用的是JDK7,switch的变量类型还支持String类型(JDK6、JDK5或者以下版本不支持)
v. 复杂的switch&case
case 4:{ 代码块 }
vi. 数据值不允许重复
vii. 多重if VSswitch/case:多重if(某个变量的值处于某个区间 如80——90),而switch/case只能用于等值判断。
循环流程
1. 循环流程(重复执行一条语句或一组语句)
2. Java中的3种循环流程方式
a) while循环
b) do……while循环
c) for循环
d) 注意:循环条件 代码块(循环体) 循环次数
3. while循环
a) 格式:
while(布尔表达式){
代码内容
b) 死循环 while(true){ }
c) 隐式死循环
int count = 1; while(1 < = 5) {System,out.println(count);}
4. do……while循环(while 可以完成的do….while亦可完成)
a) 格式:
do{
代码内容
}while(布尔表达式);//注意分号
b) while & do……while的区别
当不满足初始循环条件时,while循环体一次都不执行,而do……while至少执行一次
5. for循环
a) 格式:
for(初始值;循环条件;增量表达式){
代码内容
//初始值循环条件增量表达式都可省略,但是分号不可省,也就是必须要有两个分号
//特殊:两个初始值 for(int i = 0, j= 6; i < = 6; i ++, j --)
初始值:即定义一个变量(不一定为0)
循环条件:即判断循环是否执行的条件(布尔表达式)
增量表达式:即对先前定义的变量进行加减运算
b) for循环规律总结
i. i初始值从0开始<n循环对应执行n次
ii. i初始值从1开始<=n循环对应执行n次
iii. for循环体内i的取值一次从初始值开始一直取到条件判断的n值,如果<n则取到n的前一个值,如果<=n则取到n的值
c) for循环案例
i. 写一个程序,计算1+…+100的累加和
ii. 思路:存储累加和的结果 如何获得1…100的数字
d) for循环与while循环的使用场景
i. for循环可以与while循环相互替换使用
ii. for循环一般多用于确定次数的循环
iii. while一般多用于不确定次数的循环
e) for总结
i. 在循环前初始化循环变量的值
ii. 在循环体重改变循环变量的值
iii. for循环与while循环类似
6. break和continue关键字
a) break:跳出当前循环
for(int i = 0; i < 3; i ++){
if(i == 1)
break;
System.out.println(“i = ”+ i);
结果:
i = 0;
b) continue:跳出本次循环
if(i == 1)
continue;
结果:
i = 0;
i = 2;
7. 循环的标签(为循环命名)
//lab循环
lab:for(int i = 0; i < 3; i ++){
8. break与continue关键字和循环的标签
if(i == 1)
break lab;
if(i == 1)
continue lab;
9. 循环嵌套
for(int i = 0; i < 4; i ++){
for((int j = 0; j <3; i ++){
代码内容
案例:打印如下三角形
思路:外层循环:行;内层循环:*号
for(int i = 1; i <= 3; i ++){
for((int j = 1; j <= i;j ++){
System.out.print(“*”);
System.out.println();
10. 循环嵌套中的循环标签
lab1:for(int i = 0; i < 4; i ++){
lab2:for((int j = 0; j< 3; i ++){
if(j == 1)
break;//跳出内层循环
System.out.println(“i=” + i + “j = ” + j);
结果:i = 0 j = 0
i = 1 j = 0
i = 2 j = 0
if(j == 1)
break lab1;
结果:i = 0 j = 0
continue和break的分析类似
