C语言 数据类型(二)
 山东大明消毒科技有限公司
  字符型量
  字符型量包括字符常量和字符变量。
  字符常量
  字符常量是用单引号括起来的一个字符。例如'a','b','=','+','?'都是合法字符常量。在C语言中,字符常量有以下特点:
  1.字符常量只能用单引号括起来,不能用双引号或其它括号。
  2.字符常量只能是单个字符,不能是字符串。
  3.字符可以是字符集中任意字符。但数字被定义为字符型之后就不能参与数值运算。如'5'和5 是不同的。'5'是字符常量,不能参与运算。
  转义字符
  转义字符是一种特殊的字符常量。转义字符以反斜线"\"开头,后跟一个或几个字符。转义字符具有特定的含义,不同于字符原有的意义,故称“转义”字符。例如,在前面各例题printf函数的格式串中用到的“\n”就是一个转义字符,其意义是“回车换行”。转义字符主要用来表示那些用一般字符不便于表示的控制代码。
  常用的转义字符及其含义
转义字符 转义字符的意义
\n   回车换行
\t 横向跳到下一制表位置
\v  竖向跳格
\b 退格
\r  回车
\f  走纸换页
\\ 反斜线符"\"
\'  单引号符
\a  鸣铃
\ddd  1~3位八进制数所代表的字符
\xhh 1~2位十六进制数所代表的字符
  广义地讲,C语言字符集中的任何一个字符均可用转义字符来表示。表2.2中的\ddd和\xhh正是为此而提出的。ddd和hh分别为八进制和十六进制的ASCII代码。如\101表示字?quot;A" ,\102表示字母"B",\134表示反斜线,\XOA表示换行等。转义字符的使用。
void main()
 int a,b,c;
 a=5; b=6; c=7;
 printf("%d\n\t%d %d\n %d %d\t\b%d\n",a,b,c,a,b,c);
  此程序练习转义字符的使用:
a、b、c为整数 5->a,6->b,7->c
  调用printf显示程序运行结果:
  程序在第一列输出a值5之后就是“\n”,故回车换行;接着又是“\t”,于是跳到下一制表位置(设制表位置间隔为8),再输出b值6;空二格再输出c 值7后又是"\n",因此再回车换行;再空二格之后又输出a值5;再空三格又输出b的值6;再次后"\t"跳到下一制表位置(与上一行的6 对齐),但下一转义字符“\b”又使退回一格,故紧挨着6再输出c值7。
  字符变量
  字符变量的取值是字符常量,即单个字符。字符变量的类型说明符是char。字符变量类型说明的格式和书写规则都与整型变量相同。
  例如:
  char a,b; 每个字符变量被分配一个字节的内存空间,因此只能存放一个字符。字符值是以ASCII码的形式存放在变量的内存单元之中的。如x的
  十进制ASCII码是120,y的十进制ASCII码是121。对字符变量a,b赋予'x'和'y'值: a='x';b='y';实际上是在a,b两个单元内存放120和121的二进制代码:
a 0 1 1 1 1 0 0 0
b 0 1 1 1 1 0 0 1
  所以也可以把它们看成是整型量。 C语言允许对整型变量赋以字符值,也允许对字符变量赋以整型值。在输出时, 允许把字符变量按整型量输出,也允许把整型量按字符量输出。 整型量为二字节量,字符量为单字节量,当整型量按字符型量处理时, 只有低八位字节参与处理。
main(){
char a,b;
a=120;
b=121;
printf("%c,%c\n%d,%d\n",a,b,a,b);
a ■ b ■
a <-- 120
b <--- 121
  显示程序结果 char a,b;
a=120;
b=121;
  本程序中说明a,b为字符型,但在赋值语句中赋以整型值。从结果看,a,b值的输出形式取决于printf函数格式串中的格式符,当格式符为"c"时,对应输出的变量值为字符,当格式符为"d"时,对应输出的变量值为整数。
void main(){
 char a,b;
 a='x';
 b='y';
 a=a-32;
 b=b-32;
  a,b被说明为字符变量并赋予字符值
  把小写字母换成大写字母
  以整型和字符型输出
  本例中,a,b被说明为字符变量并赋予字符值,C语言允许字符变量参与数值运算,即用字符的ASCII 码参与运算。由于大小写字母的ASCII 码相差32,因此运算后把小写字母换成大写字母。然后分别以整型和字符型输出。
[Practice] //charint a=49;
char b;
char d;
b=a+10;
d=a+b;'Vtable
a,2,49
b,1,随机
d,1,随机
of Vtable
'Vupdate
1,49
2,随机
3,随机
2,';'
3,'l'
of Vupdate
of Practice
[Practice] //char c1,c2;
c1='a';c2='b';
c1=c1-32;c2=c2-32;'Vtable
c1,1,随机
c2,1,随机
of Vtable
'Vupdate
1,随机;2,随机
1,'a';2,'b'
1,'A';2,'B'
of Vupdate
of Practice
  字符型量
  字符型量包括字符常量和字符变量。
  字符常量
  转义字符
  常用的转义字符及其含义
转义字符 转义字符的意义
\n   回车换行
\t 横向跳到下一制表位置
\v  竖向跳格
\b 退格
\r  回车
\f  走纸换页
\\ 反斜线符"\"
\'  单引号符
\a  鸣铃
\ddd  1~3位八进制数所代表的字符
void main()
 int a,b,c;
 a=5; b=6; c=7;
  此程序练习转义字符的使用:
  调用printf显示程序运行结果:
  字符变量
  例如:
a 0 1 1 1 1 0 0 0
b 0 1 1 1 1 0 0 1
main(){
char a,b;
a=120;
b=121;
a ■ b ■
a <-- 120
b <--- 121
  显示程序结果 char a,b;
a=120;
b=121;
void main(){
 char a,b;
 a='x';
 b='y';
 a=a-32;
 b=b-32;
  a,b被说明为字符变量并赋予字符值
  把小写字母换成大写字母
  以整型和字符型输出
char b;
char d;
b=a+10;
d=a+b;'Vtable
a,2,49
b,1,随机
d,1,随机
of Vtable
'Vupdate
1,49
2,随机
3,随机
2,';'
3,'l'
of Vupdate
of Practice
c1='a';c2='b';
c1,1,随机
c2,1,随机
of Vtable
'Vupdate
1,随机;2,随机
1,'a';2,'b'
1,'A';2,'B'
of Vupdate
of Practice
