C++Builder拥有卓越的数据库网络开发功能,可以存取各种关系型数据库,提供高效的数据感知组件和数据存取组件,它不仅可为C/S结构提供客户端程序,而且可开发应用服务器程序,实现多层数据库应用程序体系结构,是VFP数据库进行网络开发的最佳选择。
VFP数据库系统有两种方式建立数据表,一种是建立与FoxPro兼容的自由表,另一种是建立数据库,数据库中包含数据表及关系,因此在C++ Builder中使用VFP数据库也相应存在两种方式,即一种方式是直接调用VFP自由表,另一种方式是利用ODBC调用VFP数据库,本文将分别举例说明。
直接调用VFP自由表
1.建立数据表:
数据表结构如下:
字段名 类型 宽度
档案名称 字符型 100
存放名 字符型 2
2.建立窗体Form1:
放置TTable、TDataSource、TDBGrid、TDBNavigator等控件。
设置Ttable控件属性:
TableType设为 ttFoxPro;
TableName设为wjk.dbf;
Active设为true。
连接TDataSource、TDBGrid、TDBNavigator等控件。
修改、删除、添加和存储内容可通过TDBNavigator控件实现或自行编写程序。
通过ODBC调用VFP数据库
1.进入面板的ODBC数据源连接VFP数据库。
2.在C++Builder中:
放置TDatabase、TTable、TDataSource、TDBGrid、TDBNavigator等控件。
设置TDatabase控件属性:
AliasName设为ODBC中连接的VFP数据库名;
DatabaseName设为C++ Builder中用户定义的数据库名称;
Params内容设置为空;
LoginPrompt为false;
Connected为true,表示连接数据库。
其他组件设置方法与自由表类似。
以上示例中,直接调用VFP自由表的速度快、方法简单、易于操作,但是当表中有复合索引时会出现调用失败,需从原表中删除复合索引后,方可再从C++ Builder中调用;而通过ODBC调用VFP数据库速度没有直接调用快,设置较自由表复杂,但可保留数据库的原有定义。
