JavaScrip节点类型之Document节点
 山东大明消毒科技有限公司
基本概念
在浏览器中,document对象表示整个HTML页面。而且,document对象是window对象的一个属性,因此可以将其作为全局对象来访问。
Document节点的基本属性
nodeType的值为9
nodeName的值为"#document"
nodeValue的值为null
parentNode的值为null
Document节点的常用属性
1、后代节点属性
document.documentElement:取得文档中的html元素。
document.body:取得文档中的body元素。
document.forms:取得文档中所有的form元素。
document.images:取得文档中所有的img元素。
document.links:取得文档中所有带href属性的a元素。
document.head:取得文档中的head元素。
跨浏览器的写法:
var head = document.head || document.getElementsByTagName("head")[0];
2、文档信息属性
document.activeElement:返回文档中当前获得了焦点的元素。
document.title:通过这个属性可以取得当前页面的标题,也可以修改当前页面的标题并反映在浏览器的标题栏中。
document.URL:取得完整的URL。
document.domain:取得域名。
document.referrer:取得链接到当前页面的那个页面的URL,没有来源页面时返回空字符串。
document.readyState:
① readyState属性有两个可能的值:loading,正在加载文档;complete,已经加载完文档。
② document.readyState属性的基本用法是来实现一个指示文档已经加载完成的指示器。
例子:
document.onreadystatechange=function(){
if(document.readyState==="complete"){
alert("OK")
//输出:OK
复制代码
Document节点的常用方法
document.getElementById():取得元素的ID。如果页面中多个元素的ID值相同,只返回文档中第一次出现的元素。
document.getElementsByTagName():
①返回一个HTMLCollection(只读的HTML元素集合)对象,作为一个“动态”集合。所谓动态,即HTMLCollection对象中的项会随着当前文档内容的更新而更新。
② 通过Element类型调用getElementsByTagName()方法时,只会在该元素后代元素的范围内查找匹配的元素。
③ 可以使用方括号语法或item()方法来访问HTMLCollection对象中的项。而这个对象中元素的数量则可以通过其length属性取得。
例子:
<div><p>0</p><p>1</p><p>2</p></div>
var div=document.getElementsByTagName('div')[0]
var p=div.getElementsByTagName('p')
alert(p[0].nodeName)
alert(p.item(0).nodeName)
alert(p.length)
//输出:P/P/3
复制代码
④ HTMLCollection对象还支持按name属性取得集合中的项,可以使用namedItem()方法或使用方括号语法来访问。
例子:
<input name="name0" type="checkbox">
<input name="name1" type="checkbox">
<input name="name2" type="checkbox">
var input=document.getElementsByTagName('input')
alert(input[0].name)
alert(input.namedItem('name1').name)
//输出:name0/name1
复制代码
document.getElementsByName():返回带有name属性的所有元素(HTMLCollectioin对象)。最常使用getElementsByName()方法的情况是取得单选按钮。
document.getElementsByClassName():该方法接收一个参数,即一个包含一或多个类名的字符串,返回带有指定类的所
有元素的NodeList(有序节点列表)对象。NodeList对象与HTMLCollection对象非常相似。支持
getElementsByClassName()方法的浏览器有IE9+、Firefox 3+、Safari 3.1+、Chrome和Opera 9.5+。
document.querySelector():
该方法接收一个CSS选择符,返回与该模式匹配的第一个元素,如果没有找到匹配的元素,返回null。也可以通过Element
类型调用querySelector()方法。
例子:
var body = document.querySelector("body")
var myDiv = document.querySelector("#myDiv")
var selected = document.querySelector(".selected")
复制代码
document.querySelectorAll(): 该方法接收一个CSS选择符作为参数,返回一个NodeList对象。
document.hasFocus():确定文档是否获得焦点,返回布尔值。
