关系运算符在使用时,它的的两边都会有一个表达式,比如变量、数值、加减乘除运算等,关系运算符的作用就是判明这两个表达式的大小关系。注意,是判明大小关系,不是其他关系。
C语言提供了以下关系运算符:
关系运算符 含 义 数学中的表示
< 小于 <
<= 小于或等于 ≤
> 大于 >
>= 大于或等于 ≥
== 等于 =
!= 不等于 ≠
关系运算符都是双目运算符,其结合性均为左结合。关系运算符的优先级低于算术运算符,高于赋值运算符。在六个关系运算符中,<、<=、>、>=的优先级相同,高于==和!=,==和!=的优先级相同。
在C语言中,有的运算符有两个操作数,例如 10+20,10和20都是操作数,+ 是运算符。我们将这样的运算符称为双目运算符。同理,将有一个操作数的运算符称为单目运算符,将有三个操作数的运算符称为三目运算符。
常见的双目运算符有 +、-、*、/ 等,单目运算符有 ++、-- 等,三目运算符只有一个,就是 ? :,我们将在《C语言条件运算符》中详细介绍。
关系运算符的两边可以是变量、数据或表达式,例如:
1) a+b > c-d
2) x > 3/2
3) 'a'+1 < c
4) -i-5*j == k+1
关系运算符也可以嵌套使用,例如:
1) a > (b > c)
2) a != (c == d)
关系运算符的运算结果只有 0 或 1。当条件成立时结果为 1,条件不成立结果为 0。例如:
5>0 成立,其值为 1;
34-12>100 不成立,其值为 0;(
a=3)>(b=5) 由于3>5不成立,故其值为 0。
我们将运算结果 1 称为“真”,表示条件成立,将 0 称为“假”,表示条件不成立。
下面的代码会将关系运算符的结果输出:
#include <stdio.h>int main(){
char c='k';
int i=1, j=2, k=3;
float x=3e+5, y=0.85;
int result_1 = 'a'+5<c, result_2 = x-5.25<=x+y;
printf( "%d, %d\n", result_1, -i-2*j>=k+1 );
printf( "%d, %d\n", 1<j<5, result_2 );
printf( "%d, %d\n", i+j+k==-2*j, k==j==i+5 );
return 0;
运行结果:
1, 0
1, 1
0, 0
对于含多个关系运算符的表达式,如 k==j==i+5,根据运算符的左结合性,先计算k==j,该式不成立,其值为0,再计算0==i+5,也不成立,故表达式值为0。
需要提醒的是,==才表示等于,而=表示赋值,大家要注意区分,切勿混淆。
再谈 if 语句的判断条件if 语句的判断条件中不是必须要包含关系运算符,它可以是赋值表达式,甚至也可以是一个变量,例如:
//情况①
if(b){
//TODO:
//情况②
if(b=5){ //情况①
//TODO:
都是允许的。只要整个表达式的值为非0,条件就成立。
上面两种情况都是根据变量 b 的最终值来判断的,如果 b 的值为非0,那么条件成立,否则不成立。
又如,有程序段:
if(a=b)
printf("%d",a);
else
printf("a=0");
意思是,把 b 的值赋予 a,如果为非0则输出该值,否则输出“a=0”字符串。这种用法在后面的程序中会经常出现。
