C语言条件运算符
 山东大明消毒科技有限公司
如果希望获得两个数中最大的一个,可以使用 if 语句,例如:
if(a>b){
    max = a;
}else{
    max = b;
不过,C语言提供了一种更加简单的方法,叫做条件运算符,语法格式为:
表达式1 ? 表达式2 : 表达式3
条件运算符是C语言中唯一的一个三目运算符,其求值规则为:如果表达式1的值为真,则以表达式2 的值作为整个条件表达式的值,否则以表达式3的值作为整个条件表达式的值。条件表达式通常用于赋值语句之中。
上面的 if else 语句等价于:max = (a>b) ? a : b;
该语句的语义是:如a>b为真,则把a赋予max,否则把b 赋予max。
可以认为条件运算符是一种简写的 if else,完全可以用 if else 来替换。
使用条件表达式时,还应注意以下几点:
1) 条件运算符的优先级低于关系运算符和算术运算符,但高于赋值符。因此
max=(a>b) ? a : b;
可以去掉括号而写为
max=a>b ? a : b;
2) 条件运算符?和:是一对运算符,不能分开单独使用。
3) 条件运算符的结合方向是自右至左。例如:
a>b ? a : c>d ? c : d;
应理解为:
a>b ? a : ( c>d ? c : d );
这也就是条件表达式嵌套的情形,即其中的表达式又是一个条件表达式。
用条件表达式重新编程,输出两个数中的最大值:
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b;
    printf("Input two numbers:");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("max=%d\n", a>b?a:b);
    return 0;
运行结果:
Input two numbers:23 45
max=45
