C语言while语句
 山东大明消毒科技有限公司
在C语言中,共有三大常用的程序结构:
顺序结构:代码从前往后执行,没有任何“拐弯抹角”;
选择结构:也叫分支结构,重点要掌握 if else、switch 以及条件运算符;
循环结构:重复执行同一段代码。
循环结构
所谓循环(Loop),就是重复地执行同一段代码,例如要计算 1+2+3+……+99+100 的值,就要重复进行99次加法运算。
while循环while循环的一般形式为:
   while(表达式){
   语句块
意思是,先计算“表达式”的值,当值为真(非0)时, 执行“语句块”;执行完“语句块”,再次计算表达式的值,如果为真,继续执行“语句块”……这个过程会一直重复,直到表达式的值为假(0),就退出循环,执行 while 后面的代码。
我们通常将“表达式”称为循环条件,把“语句块”称为循环体,整个循环的过程就是不停判断循环条件、并执行循环体代码的过程。
用 while 循环计算1加到100的值:
#include <stdio.h>
int main(){
    int i=1, sum=0;
    while(i<=100){
        sum+=i;
        i++;
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
运行结果:
5050
代码分析:
1) 程序运行到 while 时,因为 i=1,i<=100 成立,所以会执行循环体;执行结束后 i 的值变为 2,sum 的值变为 1。
2) 接下来会继续判断 i<=100是否成立,因为此时 i=2,i<=100 成立,所以继续执行循环体;执行结束后 i 的值变为 3,sum 的值变为3。
3) 重复执行步骤 2)。
4) 当循环进行到第100次,i 的值变为 101,sum 的值变为5050;因为此时 i<=100 不再成立,所以就退出循环,不再执行循环体,转而执行while循环后面的代码。
while 循环的整体思路是这样的:设置一个带有变量的循环条件,也即一个带有变量的表达式;在循环体中额外添加一条语句,让它能够改变循环条件中变量的值。这样,随着循环的不断执行,循环条件中变量的值也会不断变化,终有一个时刻,循环条件不再成立,整个循环就结束了。
如果循环条件中不包含变量,会发生什么情况呢?
1) 循环条件成立时的话,while 循环会一直执行下去,永不结束,成为“死循环”。例如:
#include <stdio.h>
int main(){
    while(1){
        printf("1");
    return 0;
运行程序,会不停地输出“1”,直到用户强制关闭。
2) 循环条件不成立的话,while 循环就一次也不会执行。例如:
#include <stdio.h>
int main(){
    while(0){
        printf("1");
    return 0;
运行程序,什么也不会输出。
再看一个例子,统计从键盘输入的一行字符的个数:
#include <stdio.h>
int main(){
    int n=0;
    printf("Input a string:");
    while(getchar()!='\n') n++;
    printf("Number of characters: %d\n", n);
    return 0;
运行结果:
Input a string:c.biancheng.net↙
Number of characters: 15
本例程序中的循环条件为getchar()!='\n',其意义是,只要从键盘输入的字符不是回车就继续循环。循环体n++;完成对输入字符个数计数。
do-while循环
除了while循环,在C语言中还有一种 do-while 循环。
do-while循环的一般形式为:
do{
   语句块
}while(表达式);
do-while循环与while循环的不同在于:它会先执行“语句块”,然后再判断表达式是否为真,如果为真则继续循环;如果为假,则终止循环。因此,do-while 循环至少要执行一次“语句块”。
用do-while计算1加到100的值:
#include <stdio.h>
int main(){
    int i=1, sum=0;
    do{
        sum+=i;
        i++;
    }while(i<=100);
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
运行结果:
5050
注意while(i<=100);最后的分号;,这个必须要有。
while循环和do-while各有特点,大家可以适当选择,实际编程中使用while循环较多。
