C语言字符串处理函数
 山东大明消毒科技有限公司
C语言提供了丰富的字符串处理函数,例如字符串的输入、输出、合并、修改、比较、转换、复制、搜索等,使用这些现成的函数可大大减轻编程的负担。
用于输入输出的字符串函数,例如printf、puts、scanf、gets等,使用时应包含头文件stdio.h,使用其它字符串函数则应包含头文件string.h。
字符串长度函数strlen
strlen 是 string length 的缩写,用来获得字符串的长度。所谓长度,就是包含多少个字符(不包括字符串结束标志 '\0')。
语法格式为:strlen(arrayName);
strlen 将返回字符串的长度,它是一个整数。请看下面的例子:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
   char str[]="C language";
   int len = strlen(str);
   printf("The lenth of the string is %d\n", len);
   return 0;
运行结果:
The lenth of the string is 10
需要说明的是,strlen 会从字符串的第 0 个字符开始计算,直到遇到字符串结束标志 '\0'。将上面代码中的 str 改为:char str[]="C \0language";那么输出结果就是:
The lenth of the string is 2
字符串连接函数 strcatstrcat 是 string catenate 的缩写,意思是把两个字符串拼接在一起,语法格式为:strcat(arrayName1, arrayName2);arrayName1、arrayName2 为需要拼接的字符串。
strcat 将把 arrayName2 连接到 arrayName1 后面,并删去 arrayName1 最后的结束标志 '\0'。这就意味着,arrayName1 的长度要足够,必须能够同时容纳 arrayName1 和 arrayName2,否则会越界。
strcat 返回值为 arrayName1 的首地址。请看下面的例子:#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
   char str1[40]="My name is ";
   char str2[20];
   printf("Input your name:");
   gets(str2);
   strcat(str1,str2);
   puts(str1);
   return 0;
运行结果:
Input your name:xiao p
My name is xiao p
字符串复制函数strcpystrcpy 是 string copy 的缩写,意思是字符串复制,语法格式为:strcpy(arrayName1, arrayName2);strcpy 会把 arrayName2 中的字符串拷贝到 arrayName1 中,串结束标志 '\0' 也一同拷贝。请看下面的例子:#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
   char str1[15], str2[]="C Language";
   strcpy(str1, str2);
   puts(str1);
   printf("\n");
   return 0;
运行结果:
C Language
strcat 要求 arrayName1 要有足够的长度,否则不能全部装入所拷贝的字符串。字符串比较函数strcmpstrcmp 是 string compare 的缩写,意思是字符串比较,语法格式为:strcmp(arrayName1, arrayName2);arrayName1 和 arrayName2 是需要比较的两个字符串。
字符本身没有大小之分,strcmp() 以各个字符对应的 ASCII 码值进行比较。strcmp() 从两个字符串的第 0 个字符开始比较,如果它们相等,就继续比较下一个字符,直到遇见不同的字符,或者到字符串的末尾。
返回值:若 arrayName1 和 arrayName2 相同,则返回0;若 arrayName1 大于 arrayName2,则返回大于 0 的值;若 arrayName1 小于 arrayName2,则返回小于0 的值。
【示例】对4组字符串进行比较。#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
   char *a = "aBcDeF";
   char *b = "AbCdEf";
   char *c = "aacdef";
   char *d = "aBcDeF";
   printf("strcmp(a, b) : %d\n", strcmp(a, b));
   printf("strcmp(a, c) : %d\n", strcmp(a, c));
   printf("strcmp(a, d) : %d\n", strcmp(a, d));
   return 0;
运行结果:
strcmp(a, b) : 1
strcmp(a, c) : -1
strcmp(a, d) : 0
