字符串的输出
在C语言中,输出字符串的函数有两个:
puts():直接输出字符串,并且只能输出字符串。
printf():通过格式控制符 %s 输出字符串。除了字符串,printf() 还能输出其他类型的数据。
请看下面的代码:
#include <stdio.h>
int main(){
int i;
char str[] = "http://c.biancheng.net";
printf("%s\n", str); //通过变量输出
printf("%s\n", "http://c.biancheng.net"); //直接输出
puts(str); //通过变量输出
puts("http://c.biancheng.net"); //直接输出
return 0;
运行结果:
在 printf() 函数中使用%s输出字符串时,在变量列表中给出数组名即可,不能写为printf("%s", str[]);。
字符串的输入
在C语言中,输入字符串的函数有两个:
scanf():通过格式控制符 %s 输入字符串。除了字符串,scanf() 还能输入其他类型的数据。
gets():直接输入字符串,并且只能输入字符串。1) 使用 scanf() 读取字符串请先看下面的例子:
#include <stdio.h>
int main(){
char str1[30], str2[30];
printf("Input str1: ");
scanf("%s", str1);
printf("Input str2: ");
scanf("%s", str2);
printf("str1: %s\nstr2: %s\n", str1, str2);
return 0;
运行结果:
Input str1: c.biancheng.net↙
Input str2: Java Python C-Sharp↙
str2: Java
由于字符数组长度为30,因此输入的字符串长度必须小于30,以留出一个字节用于存放字符串结束标志`\0`。
对程序的说明:
① 我们本来希望将 "Java Python C-Sharp" 赋值给 str2,但是 scanf() 只读取到 "Java",这是因为 scanf() 读取到空格时就认为字符串输入结束了,不会继续读取了。请看下面的例子:
#include <stdio.h>
int main(){
char str1[20], str2[20], str3[20];
printf("Input string: ");
scanf("%s", str1);
scanf("%s", str2);
scanf("%s", str3);
printf("str1: %s\nstr2: %s\nstr3: %s\n", str1, str2, str3);
return 0;
运行结果:
Input string: Java Python C-Sharp↙
str1: Java
str2: Python
str3: C-Sharp
第一个 scanf() 读取到 "Java" 后遇到空格,结束读取,将"Python C-Sharp" 留在缓冲区。第二个 scanf() 直接从缓冲区中读取,不会等待用户输入,读取到 "Python" 后遇到空格,结束读取,将 "C-Sharp" 留在缓冲区。第三个 scanf() 读取缓冲区中剩下的内容。
关于缓冲区的知识,我们在《C语言缓冲区(缓存)详解》《结合C语言缓冲区谈scanf()函数》两节中已经进行了详细讲解。
② 在《从键盘输入数据》中讲到,scanf 的各个变量前面要加取地址符&,用以获得变量的地址,例如:int a, b;
scanf("%d %d", &a, &b);但是在本节的示例中,将字符串读入字符数组却没有使用&,例如:char str1[20], str2[20], str3[20], str4[20];
scanf("%s %s %s %s",str1, str2, str3, str4);这是因为C语言规定,数组名就代表了该数组的地址。整个数组是一块连续的内存单元,如有字符数组char c[10],在内存可表示为:
C语言还规定,数组名所代表的地址为第0个元素的地址,例如char c[10];,c就代表c[0]的地址。第0个元素的地址就是数组的起始地址,称为首地址。也就是说,数组名表示数组的首地址。
设数组c的首地址为0X2000,也即c[0]地址为0X2000,则数组名c就代表这个地址。因为c已经表示地址,所以在c前面不能再加取地址符&,例如写作scanf("%s",&c);是没有道理的。
有了首地址,有了字符串结束符'\0',就可以在内存中完整定位一个字符串了。例如:
printf("%s", c);printf
函数会根据数组名找到c的首地址,然后逐个输出数组中各个字符直到遇到 '\0' 为止。
int、float、char 类型的变量表示数据本身,数据就保存在变量中;而数组名表示的是数组的首地址,数组保存在其他内存单元,数组名保存的是这块内存的首地址。后面我们会讲解指针,大家将会有更加深刻的理解。
2) 使用 gets() 读取字符串
gets 是 get string 的缩写,意思是获取用户从键盘输入的字符串,语法格式为:
gets(arrayName);
arrayName 为字符数组。
从键盘获得的字符串,将保存在 arrayName 中。请看下面的例子:
#include <stdio.h>
int main(){
gets(str1);
gets(str2);
return 0;
运行结果:
Input str1: Java Python C-Sharp↙
Input str2: http://c.biancheng.net↙
可以发现,当输入的字符串中含有空格时,输出仍为全部字符串,这说明 gets() 函数不会把空格作为输入结束的标志,而只把回车换行作为输入结束的标志,这与 scanf() 函数是不同的。
总结:如果希望读取的字符串中不包含空格,那么使用 scanf() 函数;如果希望获取整行字符串,那么使用 gets() 函数,它能避免空格的截断。
