函数是一段可以重复使用的代码,用来独立地完成某个功能,它可以接收用户传递的数据,也可以不接收。
无参函数的定义
如果函数不接收用户传递的数据,那么定义时可以不带参数。如下所示:
返回值类型 函数名(){
函数体
说明:
返回值类型可以是C语言中的任意数据类型,例如 int、float、char 等。
函数名是标识符的一种,命名规则和标识符相同。函数名后面的括号( )不能少。
函数体是函数需要执行的代码。即使只有一个语句,也要由{ }包围。
在函数体中使用return语句返回数据。
例如,定义一个函数,计算1加到100的结果:
int sum(){
int i, sum=0;
for(i=1; i<=100; i++){
sum+=i;
return sum;
计算结果保存在变量sum中,通过return语句返回。sum为int型,所以返回值类型也必须为int,要一一对应。
return是C语言中的一个关键字,只能用在函数中,用来返回处理结果。
将上面的代码补充完整:
#include <stdio.h>
int sum(){
int i, sum=0;
sum+=i;
return sum;
int main()
int a = sum();
printf("The sum is %d\n", a);
return 0;
运行结果:
The sum is 5050
函数不能嵌套定义,main 也是一个函数定义,要将 sum 放在 main 外面。函数必须先定义后使用,所以 sum 只能在 main 前面。
注意:main 是函数定义,不是函数调用。当可执行文件加载到内存后,系统从 main 函数开始执行,也就是说,系统会调用我们定义的 main 函数。
无返回值函数
有的函数不需要有返回值,或者返回值类型不确定(很少见),那么用void表示,例如:
void hello(){
printf ("Hello,world \n");
//没有返回值就不需要 return 语句
void是C语言中的一个关键字,表示空类型或无类型,绝大部分情况下也就意味着没有 return 语句。
有参函数的定义
如果函数需要接收用户传递的数据,那么定义时就要带参数。如下所示:
返回值类型 函数名(参数列表){
函数体
用户数据通过“参数列表”传递给函数,供函数处理。例如,定义一个函数求两个数中的最大值:
int max(int a, int b){
if (a>b){
return a;
}else{
return b;
参数(Parameter)本质上也是变量,定义时要指明参数类型和参数名称。参数列表中可以定义一个或多个参数,多个参数之间用逗号,分隔。参数列表中给出的参数可以在函数体中使用。
调用 max() 函数时可以直接传递整数:
int n = max(10, 20)
;也可以传递变量:
int a = 10, b = 20;
int n = max(a, b);
也可以整数和变量一起传递:
int a = 10;
int n = max(a, 20);
变量 n 得到的值都是20。
函数定义时给出的参数称为形式参数,简称形参;函数调用时给出的参数(传递的数据)称为实际参数,简称实参。函数调用时,将实参的值传递给形参,相当于一次赋值操作。注意:实参和形参的类型、数目必须一致。
将上面的代码补充完整:
#include <stdio.h>
if (a>b){
return a;
}else{
return b;
int main(){
int num1, num2, maxVal;
printf("Input two numbers: ");
scanf("%d %d", &num1, &num2);
maxVal = max(num1, num2);
printf("The max number: %d\n", maxVal);
return 0;
运行结果:
Input two numbers: 100 200
The max number: 200
定义max时,变量a、b的值都是未知的;调用max时,分别将num1、num2的值传递给a、b,类似于:
a=num1;
b=num2;
return 语句可以有多个,可以在函数体的任意位置。在max中,根据 if 的判断结果来执行不同的 return 语句。
函数一旦遇到 return 语句就返回(停止执行),后面的所有语句都不会被执行到,例如:
int n = (a>b) ? a : b;
return n;
printf("Function is performed\n");
第4行代码是多余的,永远没有执行的机会。
