Java数据类型转换(自动转换和强制转换)
 山东大明消毒科技有限公司
数据类型的转换,分为自动转换和强制转换。自动转换是程序在执行过程中“悄然”进行的转换,不需要用户提前声明,一般是从位数低的类型向位数高的类型转换;强制类型转换则必须在代码中声明,转换顺序不受限制。
自动数据类型转换
自动转换按从低到高的顺序转换。不同类型数据间的优先关系如下:
   低--------------------------------------------->高
   byte,short,char-> int -> long -> float -> double
运算中,不同类型的数据先转化为同一类型,然后进行运算,转换规则如下:
操作数1类型                                         操作数2类型                         转换后的类型
byte、short、char                                  int                                       int
byte、short、char、int                          long                                    long
byte、short、char、int、long               float                                    float
byte、short、char、int、long、float    double                                double
强制数据类型转换
强制转换的格式是在需要转型的数据前加上“( )”,然后在括号内加入需要转化的数据类型。有的数据经过转型运算后,精度会丢失,而有的会更加精确,下面的例子可以说明这个问题。
public class Demo {
   public static void main(String[] args){
       int x;
       double y;
       x = (int)34.56 + (int)11.2;  // 丢失精度
       y = (double)x + (double)10 + 1;  // 提高精度
       System.out.println("x=" + x);
       System.out.println("y=" + y);
运行结果:
x=45
y=56.0
仔细分析上面程序段:由于在 34.56 前有一个 int 的强制类型转化,所以 34.56 就变成了 34。同样 11.2 就变成了 11 了,所以 x 的结果就是 45。在 x 前有一个 double 类型的强制转换,所以 x 的值变为 45.0,而 10 的前面也被强制成 double 类型,所以也变成 10.0,所以最后 y 的值变为 56。
