C语言函数的参数和返回值
 山东大明消毒科技有限公司
如果把函数比喻成一台机器,那么参数就是原材料,返回值就是最终产品;函数的作用就是根据不同的参数产生不同的返回值。
函数的参数
在函数定义中出现的参数可以看做是一个占位符,它没有数据,只能等到函数被调用时接收传递进来的数据,所以称为形式参数,简称形参。
函数被调用时给出的参数包含了实实在在的数据,会被函数内部的代码使用,所以称为实际参数,简称实参。
形参和实参的功能是作数据传送,发生函数调用时,实参的值会传送给形参。
形参和实参有以下几个特点:
1) 形参变量只有在函数被调用时才会分配内存,调用结束后,立刻释放内存,所以形参变量只有在函数内部有效,不能在函数外部使用。
2) 实参可以是常量、变量、表达式、函数等,无论实参是何种类型的数据,在进行函数调用时,它们都必须有确定的值,以便把这些值传送给形参,所以应该提前用赋值、输入等办法使实参获得确定值。
3) 实参和形参在数量上、类型上、顺序上必须严格一致,否则会发生“类型不匹配”的错误。
函数调用中发生的数据传送是单向的,只能把实参的值传送给形参,而不能把形参的值反向地传送给实参。 因此在函数调用过程中,形参的值发生改变,而实参中的值不会变化。
【示例】计算 1+2+3+...+(n-1)+n 的值。
#include <stdio.h>
int sum(int n){
   int i;
   for(i=n-1; i>=1; i--){
       n+=i;
   printf("The inner n = %d\n",n);
   return n;
int main(){
   int m, total;
   printf("Input a number: ");
   scanf("%d", &m);
   total = sum(m);
   printf("The outer m = %d \n", m);
   printf("1+2+3+...+%d+%d = %d\n", m-1, m, total);
   return 0;
运行结果:
Input a number: 100↙
The inner n = 5050
The outer m = 100
1+2+3+...+99+100 = 5050
通过 scanf 输入 m 的值,作为实参,在调用 sum 时传送给形参 n。
从运行情况看,输入 m 值为100,即实参 m 的值为100,把这个值传给函数 sum 时,形参 n 的初值也为100,在函数执行过程中,形参 n 的值变为 5050。函数运行结束后,输出实参 m 的值仍为100,可见实参的值不随形参的变化而变化。
函数的返回值
函数的返回值是指函数被调用之后,执行函数体中的程序段所取得的值,可以通过return语句返回。
return语句的一般形式为:
return 表达式;
或者:
return (表达式);
例如:
return max;
return a+b;
return (100+200);
函数中可以有多个 return 语句,但每次调用只能有一个return 语句被执行,所以只有一个返回值。
一旦遇到 return 语句,不管后面有没有代码,函数立即运行结束,将值返回。例如:
int func(){
   int a=100, b=200, c;
   return a+b;
   return a*b;
   return b/a;
返回值始终 a+b 的值,也就是300。
没有返回值的函数为空类型,用void进行说明。例如:
void func(){
   printf("Hello world!\n");
一旦函数的返回值类型被定义为 void,就不能再接收它的值了。例如,下面的语句是错误的:
int a = func();
为了使程序有良好的可读性并减少出错, 凡不要求返回值的函数都应定义为 void 类型。
