Java字符串(String)
 山东大明消毒科技有限公司
从表面上看,字符串就是双引号之间的数据,例如“微学苑”、“http://www.weixueyuan.net”等。在Java中,可以使用下面的方法定义字符串:
   String stringName = "string content";
例如:
String url = "http://www.weixueyuan.net";
String webName = "微学苑";
字符串可以通过“+”连接,基本数据类型与字符串进行“+”操作一般也会自动转换为字符串,例如:
public class Demo {
   public static void main(String[] args){
       String stuName = "小明";
       int stuAge = 17;
       float stuScore = 92.5f;
       String info = stuName + "的年龄是 " + stuAge + ",成绩是 " + stuScore;
       System.out.println(info);
运行结果:
小明的年龄是 17,成绩是 92.5
String字符串与数组有一个共同点,就是它们被初始化后,长度是不变的,并且内容也不变。如果要改变它的值,就会产生一个新的字符串,如下所示:
String str = "Hello ";
str += "World!";
这个赋值表达式看起来有点像简单的接龙,在str后面直接加上一个“World!”字符串,形成最后的字符串“Hello World!”。其运行原理是这样的:程序首先产生了str1字符串,并在内存中申请了一段空间。此时要追加新的字符串是不可能的,因为字符串被初始化后,长度是固定的。如果要改变它,只有放弃原来的空间,重新申请能够容纳“Hello World!”字符串的内存空间,然后将“Hello World!”字符串放到内存中。
实际上,String 是java.lang包下的一个类,按照标准的面向对象的语法,其格式应该为:String stringName = new String("string content");例如:String url = new String("http://www.weixueyuan.net");但是由于String特别常用,所以Java提供了一种简化的语法。
使用简化语法的另外一个原因是,按照标准的面向对象的语法,在内存使用上存在比较大的浪费。例如String str = new String(“abc”);实际上创建了两个String对象,一个是”abc”对象,存储在常量空间中,一个是使用new关键字为对象str申请的空间。
字符串操作
String对象有很多方法,可以方便的操作字符串。
1) length() 方法length() 返回字符串的长度,例如:
String str1 = "微学苑";
String str2 = "weixueyuan";
System.out.println("The lenght of str1 is " + str1.length());
System.out.println("The lenght of str2 is " + str2.length());
输出结果:
The lenght of str1 is 3
The lenght of str2 is 10
可见,无论是字母、数字,还是汉字,每个字符的长度都是1。
2) charAt() 方法
charAt() 方法的作用是按照索引值获得字符串中的指定字符。Java规定,字符串中第一个字符的索引值是0,第二个字符的索引值是1,依次类推。例如:
String str = "123456789";
System.out.println(str.charAt(0) + "    " + str.charAt(5) + "    " + str.charAt(8));
输出结果:
1    6    9
3) contains() 方法
contains() 方法用来检测字符串是否包含某个子串,例如:
String str = "weixueyuan";
System.out.println(str.contains("yuan"));
输出结果:
true
4) replace() 方法
字符串替换,用来替换字符串中所有指定的子串,例如:
String str1 = "The url of weixueyuan is www.weixueyuan.net!";
String str2 = str1.replace("weixueyuan", "微学苑");
System.out.println(str1);
System.out.println(str2);
输出结果:
The url of 微学苑 is www.微学苑.net!
注意:replace() 方法不会改变原来的字符串,而是生成一个新的字符串。
5) split() 方法以
指定字符串作为分隔符,对当前字符串进行分割,分割的结果是一个数组,例如:import java.util.*;
public class Demo {
       String str = "wei_xue_yuan_is_good";
       String strArr[] = str.split("_");
       System.out.println(Arrays.toString(strArr));
运行结果:
[wei, xue, yuan, is, good]
