Java this关键字详解
 山东大明消毒科技有限公司
this 关键字用来表示当前对象本身,或当前类的一个实例,通过 this 可以调用本对象的所有方法和属性。例如:
public class Demo{
   public int x = 10;
   public int y = 15;
   public void sum(){
       // 通过 this 点取成员变量
       int z = this.x + this.y;
       System.out.println("x + y = " + z);
   public static void main(String[] args) {
       Demo obj = new Demo();
       obj.sum();
运行结果:
x + y = 25
上面的程序中,obj 是 Demo 类的一个实例,this 与 obj 等价,执行 int z = this.x + this.y;,就相当于执行 int z = obj.x + obj.y;。
注意:this 只有在类实例化后才有意义。
使用this区分同名变量
成员变量与方法内部的变量重名时,希望在方法内部调用成员变量,怎么办呢?这时候只能使用this,例如:
public class Demo{
   public String name;
   public int age;
   public Demo(String name, int age){
       this.name = name;
       this.age = age;
   public void say(){
       System.out.println("网站的名字是" + name + ",已经成立了" + age + "年");
       Demo obj = new Demo("微学苑", 3);
       obj.say();
运行结果:
网站的名字是微学苑,已经成立了3年
形参的作用域是整个方法体,是局部变量。在Demo()中,形参和成员变量重名,如果不使用this,访问到的就是局部变量name和age,而不是成员变量。在 say() 中,我们没有使用 this,因为成员变量的作用域是整个实例,当然也可以加上 this:
public void say(){
   System.out.println("网站的名字是" + this.name + ",已经成立了" + this.age + "年");
 Java 默认将所有成员变量和成员方法与 this 关联在一起,因此使用 this 在某些情况下是多余的。
作为方法名来初始化对象
也就是相当于调用本类的其它构造方法,它必须作为构造方法的第一句。示例如下:
public class Demo{
   public String name;
   public int age;
   public Demo(){
       this("微学苑", 3);
       this.name = name;
       this.age = age;
   public void say(){
       obj.say();
运行结果:
网站的名字是微学苑,已经成立了3年
值得注意的是:
在构造方法中调用另一个构造方法,调用动作必须置于最起始的位置。
不能在构造方法以外的任何方法内调用构造方法。
在一个构造方法内只能调用一个构造方法。
作为参数传递
需要在某些完全分离的类中调用一个方法,并将当前对象的一个引用作为参数传递时。例如:
public class Demo{
   public static void main(String[] args){
       B b = new B(new A());
class A{
   public A(){
       new B(this).print();  // 匿名对象
   public void print(){
       System.out.println("Hello from A!");
class B{
   A a;
   public B(A a){
       this.a = a;
   public void print() {
       a.print();
       System.out.println("Hello from B!");
运行结果:
Hello from A!
Hello from B!
匿名对象就是没有名字的对象。如果对象只使用一次,就可以作为匿名对象,代码中 new B(this).print(); 等价于 ( new B(this) ).print();,先通过 new B(this) 创建一个没有名字的对象,再调用它的方法。
