Java变量的作用域
 山东大明消毒科技有限公司
在Java中,变量的作用域分为四个级别:类级、对象实例级、方法级、块级。
类级变量又称全局级变量或静态变量,需要使用static关键字修饰,你可以与 C/C++ 中的 static 变量对比学习。类级变量在类定义后就已经存在,占用内存空间,可以通过类名来访问,不需要实例化。
对象实例级变量就是成员变量,实例化后才会分配内存空间,才能访问。
方法级变量就是在方法内部定义的变量,就是局部变量。
块级变量就是定义在一个块内部的变量,变量的生存周期就是这个块,出了这个块就消失了,比如 if、for 语句的块。块是指由大括号包围的代码,例如:
   int age = 3;
   String name = "www.weixueyuan.net";
   // 正确,在块内部可以访问 age 和 name 变量
   System.out.println( name + "已经" + age + "岁了");
// 错误,在块外部无法访问 age 和 name 变量
说明:
方法内部除了能访问方法级的变量,还可以访问类级和实例级的变量。
块内部能够访问类级、实例级变量,如果块被包含在方法内部,它还可以访问方法级的变量。
方法级和块级的变量必须被显示地初始化,否则不能访问。
演示代码:
public class Demo{
   public static String name = "微学苑";  // 类级变量
   public int i; // 对象实例级变量
   // 属性块,在类初始化属性时候运行
       int j = 2;// 块级变量
   public void test1() {
       int j = 3;  // 方法级变量
       if(j == 3) {
           int k = 5;  // 块级变量
       // 这里不能访问块级变量,块级变量只能在块内部访问
       System.out.println("name=" + name + ", i=" + i + ", j=" + j);
   public static void main(String[] args) {
       // 不创建对象,直接通过类名访问类级变量
       System.out.println(Demo.name);
       // 创建对象并访问它的方法
       Demo t = new Demo();
       t.test1();
运行结果:
微学苑
name=微学苑, i=0, j=3
