在Java中,同一个类中的多个方法可以有相同的名字,只要它们的参数列表不同就可以,这被称为方法重载(method overloading)。
参数列表又叫参数签名,包括参数的类型、参数的个数和参数的顺序,只要有一个不同就叫做参数列表不同。
重载是面向对象的一个基本特性。
下面看一个详细的实例。
public class Demo{
// 一个普通的方法,不带参数
void test(){
System.out.println("No parameters");
// 重载上面的方法,并且带了一个整型参数
void test(int a){
System.out.println("a: " + a);
// 重载上面的方法,并且带了两个参数
void test(int a,int b){
System.out.println("a and b: " + a + " " + b);
// 重载上面的方法,并且带了一个双精度参数
double test(double a){
System.out.println("double a: " + a);
return a*a;
public static void main(String args[]){
Demo obj= new Demo();
obj.test();
obj.test(2);
obj.test(2,3);
obj.test(2.0);
运行结果:
No parameters
a: 2
a and b: 2 3
double a: 2.0
通过上面的实例,读者可以看出,重载就是在一个类中,有相同的函数名称,但形参不同的函数。重载的结果,可以让一个程序段尽量减少代码和方法的种类。
说明:
参数列表不同包括:个数不同、类型不同和顺序不同。
仅仅参数变量名称不同是不可以的。
跟成员方法一样,构造方法也可以重载。
声明为final的方法不能被重载。
声明为static的方法不能被重载,但是能够被再次声明。
方法的重载的规则:
方法名称必须相同。
参数列表必须不同(个数不同、或类型不同、参数排列顺序不同等)。
方法的返回类型可以相同也可以不相同。
仅仅返回类型不同不足以成为方法的重载。
方法重载的实现:
方法名称相同时,编译器会根据调用方法的参数个数、参数类型等去逐个匹配,以选择对应的方法,如果匹配失败,则编译器报错,这叫做重载分辨。
