​C# 属性(Property)
 山东大明消毒科技有限公司
属性(Property) 是类(class)、结构(structure)和接口(inter)的命名(named)成员。类或结构中的成员变量或方法称为 域(Field)。属性(Property)是域(Field)的扩展,且可使用相同的语法来访问。它们使用 访问器(accessors) 让私有域的值可被读写或操作。
属性(Property)不会确定存储位置。相反,它们具有可读写或计算它们值的 访问器(accessors)。
例如,有一个名为 Student 的类,带有 age、name 和 code 的私有域。我们不能在类的范围以外直接访问这些域,但是我们可以拥有访问这些私有域的属性。
访问器(Accessors)
属性(Property)的访问器(accessor)包含有助于获取(读取或计算)或设置(写入)属性的可执行语句。访问器(accessor)声明可包含一个 get 访问器、一个 set 访问器,或者同时包含二者。例如:
// 声明类型为 string 的 Code 属性
public string Code
  get
     return code;
  set
     code = value;
// 声明类型为 string 的 Name 属性
public string Name
  get
    return name;
  set
    name = value;
// 声明类型为 int 的 Age 属性
public int Age
  get
     return age;
  set
     age = value;
实例
下面的实例演示了属性(Property)的用法:
using System;
namespace tutorialspoint
  class Student
     private string code = "N.A";
     private string name = "not known";
     private int age = 0;
     public string Code
        get
           return code;
        set
           code = value;
     public string Name
        get
           return name;
        set
           name = value;
     public int Age
        get
           return age;
        set
           age = value;
     public override string ToString()
        return "Code = " + Code +", Name = " + Name + ", Age = " + Age;
   class ExampleDemo
     public static void Main()
        // 创建一个新的 Student 对象
        Student s = new Student();
        // 设置 student 的 code、name 和 age
        s.Code = "001";
        s.Name = "Zara";
        s.Age = 9;
        Console.WriteLine("Student Info: {0}", s);
        // 增加年龄
        s.Age += 1;
        Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Student Info: Code = 001, Name = Zara, Age = 9
Student Info: Code = 001, Name = Zara, Age = 10
抽象属性(Abstract Properties)
抽象类可拥有抽象属性,这些属性应在派生类中被实现。下面的程序说明了这点:
using System;
  public abstract class Person
     public abstract string Name
        get;
        set;
     public abstract int Age
        get;
        set;
  class Student : Person
     private string name = "N.A";
     public string Code
        get
           return code;
        set
           code = value;
     public override string Name
        get
           return name;
        set
           name = value;
     public override int Age
        get
           return age;
        set
           age = value;
  class ExampleDemo
        s.Code = "001";
        s.Name = "Zara";
        s.Age = 9;
        Console.WriteLine("Student Info:- {0}", s);
        // 增加年龄
        s.Age += 1;
        Console.ReadKey();
