Java静态内部类、匿名内部类、成员式内部类和局部内部类
 山东大明消毒科技有限公司
内部类可以是静态(static)的,可以使用 public、protected 和 private 访问控制符,而外部类只能使用 public,或者默认。
成员式内部类
在外部类内部直接定义(不在方法内部或代码块内部)的类就是成员式内部类,它可以直接使用外部类的所有变量和方法,即使是 private 的。外部类要想访问内部类的成员变量和方法,则需要通过内部类的对象来获取。
请看下面的代码:
public class Outer{
   private int size;
   public class Inner {
       public void dostuff() {
           size++;
   public void testTheInner() {
       Inner in = new Inner();
       in.dostuff();
成员式内部类如同外部类的一个普通成员。
成员式内部类可以使用各种修饰符,包括 public、protected、private、static、final 和 abstract,也可以不写。
若有 static 修饰符,就为类级,否则为对象级。类级可以通过外部类直接访问,对象级需要先生成外部的对象后才能访问。
非静态内部类中不能声明任何 static 成员。
内部类可以相互调用,例如:
class A {
   // B、C 间可以互相调用
   class B {}
   class C {}
成员式内部类的访问
内部类的对象以成员变量的方式记录其所依赖的外层类对象的引用,因而可以找到该外层类对象并访问其成员。该成员变量是系统自动为非 static 的内部类添加的,名称约定为“outClassName.this”。
1) 使用内部类中定义的非静态变量和方法时,要先创建外部类的对象,再由“outObjectName.new”操作符创建内部类的对象,再调用内部类的方法,如下所示:
public class Demo{
   public static void main(String[] args) {
       Outer outer = new Outer();
       Outer.Inner inner = outer.new Inner();
       inner.dostuff();
class Outer{
   private int size;
   class Inner{
           size++;
2) static 内部类相当于其外部类的 static 成员,它的对象与外部类对象间不存在依赖关系,因此可直接创建。示例如下:
public class Demo{
       Outer.Inner inner = new Outer.Inner();
       inner.dostuff();
class Outer{
   private static int size;
   static class Inner {
           size++;
           System.out.println("size=" + size);
运行结果:
size=1
3) 由于内部类可以直接访问其外部类的成分,因此当内部类与其外部类中存在同名属性或方法时,也将导致命名冲突。所以在多层调用时要指明,如下所示:
public class Outer{
   private int size;
   public class Inner{
       private int size;
       public void dostuff(int size){
           size++;  // 局部变量 size;
           this.size;  // 内部类的 size
           Outer.this.size++;  // 外部类的 size
局部内部类
局部内部类(Local class)是定义在代码块中的类。它们只在定义它们的代码块中是可见的。
局部类有几个重要特性:
仅在定义了它们的代码块中是可见的;
可以使用定义它们的代码块中的任何局部 final 变量;
局部类不可以是 static 的,里边也不能定义 static 成员;
局部类不可以用 public、private、protected 修饰,只能使用缺省的;
局部类可以是 abstract 的。
请看下面的代码:
public class Outer {
   public static final int TOTAL_NUMBER = 5;
   public int id = 123;
   public void func() {
       final int age = 15;
       String str = "http://www.weixueyuan.net";
       class Inner {
           public void innerTest() {
               System.out.println(TOTAL_NUMBER);
               System.out.println(id);
               // System.out.println(str);不合法,只能访问本地方法的final变量
               System.out.println(age);
       new Inner().innerTest();
       outer.func();
运行结果:
5
123
15
匿名内部类
匿名内部类是局部内部类的一种特殊形式,也就是没有变量名指向这个类的实例,而且具体的类实现会写在这个内部类里面。
注意:匿名类必须继承一个父类或实现一个接口。
不使用匿名内部类来实现抽象方法:
abstract class Person {
   public abstract void eat();
class Child extends Person {
   public void eat() {
       System.out.println("eat something");
public class Demo {
       Person p = new Child();
       p.eat();
运行结果:
eat something
可以看到,我们用Child继承了Person类,然后实现了Child的一个实例,将其向上转型为Person类的引用。但是,如果此处的Child类只使用一次,那么将其编写为独立的一个类岂不是很麻烦?
这个时候就引入了匿名内部类。使用匿名内部类实现:
public class Demo {
   public static void main(String[] args){
       // 继承 Person 类
       new Person() {
           public void eat() {
       }.eat();
可以看到,匿名类继承了 Person 类并在大括号中实现了抽象类的方法。
内部类的语法比较复杂,实际开发中也较少用到,本教程不打算进行深入讲解,各位读者也不应该将内部类作为学习Java的重点。
