配电网现状问题分析技巧
 18610658172
配电网现状问题分析是电网规划中最重要的一个环节之一。但是有些配电网运行检修管理人员对如何来分析电网觉得有一定困难。其实掌握一些很小的技巧就能够把电网现状问题分析的较为透彻。
  供电能力
  1、主要指标:
  高压配电网指标:电网容载比(宏观)、线路重载、轻载占比,主变重载、轻载占比(微观)、变电站N-1通过率
  中压配电网指标:线路重载、轻载占比,配变重载、轻载占比、配变综合负载率、线路平均负载率、户均配变容量、线路平均装接容量、10kV馈出线间隔利用率。
  2、主要表现:
  区域容载比偏低或偏高,同时也有110kV、35kV变电站重载与冗余并存的现象。
  10kV线路重载线路、重载配变导致检修或故障时负荷转移困难,存在安全隐患。农村户均配变容量低,部分区域外务工人员集中返乡过年导致春节期间配变重过载问题严重。
  10kV间隔利用率高,变电站负载率低。甚至存在10kV间隔资源紧张,部分变电站无法出线。
  3、主要措施:
  容载比偏低的问题将通过新增变电站站点、合理优化变电站供电范围逐步解决。
  变电站重载与冗余并存问题将通过优化变电站供电范围的方式解决;变电设备冗余问题将随着地区负荷的增长或负荷的重新分配逐步解决。
  通过新增配变布点、配变增容改造,解决负荷转移问题、农村地区户均配变容量低的问题。
  对110kV变电站进行改造增加屏位,在站内建设开闭所将部分容量较小负荷并柜或采取双拼电缆引接至站外建设开闭所集中接带负荷。
  电网结构
  1、主要指标:
  高压配电网指标:单线单变比例、主变线路N-1通过率
  中压配电网指标:联络率、站间联络率、线路N-1通过率、供电半径、10kV线路平均分段数
  2、主要表现:
  高压配电网:单辐射结构和单线单变比例较高,不能满足N-1要求,供电可靠较低,负荷转移能力较弱。部分偏远地区35kV网架存在供电距离长、多级串供的情况,不满足线路N-1配置的要求,当1条线路故障时,另一条线路无法转供,导致末端多个变电站停电,供电能力和负荷转供能力受限。
  中压配电网:供电范围交叉重叠、迂回供电问题突出;电网结构不清晰,单辐射线路占比较大;联络点设置不合理,无效联络多;转供能力不强;分段数偏少,供电灵活性差,停电影响范围大。部分地区10kV线路供电半径超过导则要求,有的还存在迂回供电,用户电压质量差。
  3、主要措施
  通过新建变电站布点,优化110kV、35kV网络结构,逐步完善建成辐射至链式,单环至双环的电网结构。
  通过新增变电站的新出10kV线路、新建联络工程线路与既有线路进行联络,重新优化变电站供电范围,去除无效联络,架空网目标接线按多分段适度联络、电缆网目标接线按单环网(双环网)理顺、加强中压网架,逐步满足N-1,提高中压线路转带能力,提升配电网对上级电网的支撑能力。
  配电网现状问题分析是电网规划中最重要的一个环节之一。但是有些规划人员对如何来分析电网觉得有一定困难。其实掌握一些很小的技巧就能够把电网现状问题分析的较为透彻。
  供电能力
  1、主要指标:
  2、主要表现:
  3、主要措施:
  电网结构
  1、主要指标:
  2、主要表现:
  3、主要措施
