C++标准输出流详解
 山东大明消毒科技有限公司
标准输出流是流向标准输出设备(显示器)的数据。ostream类定义了个输出流对象,即cout、cerr、clog,分述如下。
cout流对象
cont是console output的缩写,意为在控制台(终端显示器)的输出。前边已对cout作了一些介绍(详情请查看:与C++输入输出有关的类和对象),在此再强调几点。
1) cout不是C++预定义的关键字,它是ostream流类的对象,在iostream中定义。 顾名思义,流是流动的数据,cout流是流向显示器的数据。cout流中的数据是用流插入运算符“<<”顺序加入的。如果有
   cout<<"I "<<"study C++ "<<"very hard.";
按顺序将字符串"I ", "study C++ ", "very hard."插人到cout流中,cout就将它们送到显示器,在显示器上输出字符串"I study C++ very hard."。cout流是容纳数据的载体,它并不是一个运算符。人们关心的是cout流中的内容,也就是向显示器输出什么。
2)用“ccmt<<”输出基本类型的数据时,可以不必考虑数据是什么类型,系统会判断数据的类型,并根据其类型选择调用与之匹配的运算符重载函数。
这个过程都是自动的,用户不必干预。如果在C语言中用prinf函数输出不同类型的数据,必须分别指定相应的输出格式符,十分麻烦,而且容易出错。C++的I/O机制对用户来说,显然是方便而安全的。
3) cout流在内存中对应开辟了一个缓冲区,用来存放流中的数据,当向cout流插 人一个endl时,不论缓冲区是否已满,都立即输出流中所有数据,然后插入一个换行符, 并刷新流(清空缓冲区)。注意如果插人一个换行符”\n“(如cout<<a<<"\n"),则只输出和换行,而不刷新cout流(但并不是所有编译系统都体现出这一区别)。
4) 在iostream中只对"<<"和">>"运算符用于标准类型数据的输入输出进行了重载,但未对用户声明的类型数据的输入输出进行重载。如果用户声明了新的类型,并希望用"<<"和">>"运算符对其进行输入输出,应该按照前面介绍的方法(详情请查看:C++运算符重载),对"<<"和">>"运算符另作重载。
cerr流对象
cerr流对象是标准错误流,cerr流已被指定为与显示器关联。cerr的作用是向标准错误设备(standard error device)输出有关出错信息。cerr与标准输出流cout的作用和用法差不多。但有一点不同:cout流通常是传送到显示器输出,但也可以被重定向输出到磁盘文件,而cerr流中的信息只能在显示器输出。
当调试程序时,往往不希望程序运行时的出错信息被送到其他文件,而要求在显示器上及时输出,这时应该用cerr。cerr流中的信息是用户根据需要指定的。
[例13.1] 有一元二次方程ax2+bx+c=0,其一般解为
但若a=0,或b2-4ac<0时,用此公式出错。
编程序,从键盘输入a、b、c的值,求x1和x2。如果a=0或b2-4ac<0,输出出错信息。
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main( )
  float a,b,c,disc;
  cout<<"please input a,b,c:";
  cin>>a>>b>>c;
  if (a==0)
     cerr<<"a is equal to zero,error!"<<endl;
  //将有关出错信息插入cerr流,在屏幕输出
  else
     if ((disc=b*b-4*a*c)<0)
        cerr<<"disc=b*b-4*a*c<0"<<endl;   //将有关出错信息插入cerr流,在屏幕输出
     else
        cout<<"x1="<<(-b+sqrt(disc))/(2*a)<<endl;
        cout<<"x2="<<(-b-sqrt(disc))/(2*a)<<endl;
  return 0;
运行情况如下:
①please input a,b,c: 0 2 3↙
②please input a,b,c: 5 2 3↙
sc=b*b-4*a*c<0
③please input a,b,c: 1  2.5  1.5↙
x1=-1
x2=-1.5
clog流对象
clog流对象也是标准错误流,它是console log的缩写。它的作用和cerr相同,都是在终端显示器上显示出错信息。区别:cerr是不经过缓冲区,直接向显示器上输出有关信息,而clog中的信息存放在缓冲区中,缓冲区满后或遇endl时向显示器输出。
