注意,这些新国标本月起实施!序号标准编号标准名称代替标准号1GB/T 35385-2017无损检测 铁磁性金属电磁(涡流)分选方法
2GB/T 35392-2017无损检测 电导率电磁(涡流)测定方法
3GB/T 35393-2017无损检测 非铁磁性金属电磁(涡流)分选方法
4GB/T 34835-2017电气安全 与信息技术和通信技术网络连接设备的接口分类
5GB/T 311.3-2017绝缘配合 第3部分:高压直流换流站绝缘配合程序GB/T 311.3-20076GB/T 1303.5-2017电气用热固性树脂工业硬质层压板 第5部分:三聚氰胺树脂硬质层压板GB/T 1303.2-20027GB/T 1479.3-2017金属粉末 松装密度的测定 第3部分:振动漏斗法GB/T 5061-19988GB/T 2099.9-2017家用和类似用途插头插座 第2-9部分:信息插座的特殊要求
9GB/T 3804-20173.6 kV~40.5 kV高压交流负荷开关GB/T 3804-200410GB/T 6115.2-2017电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备GB/T 6115.2-200211GB/T 15022.8-2017电气绝缘用树脂基活性复合物 第8部分:环氧改性不饱和聚酯真空压力浸渍(VPI)树脂
12GB/T 17799.1-2017电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T 17799.1-199913GB/T 18211-2017微电机安全通用要求GB/T 18211-200014GB/T 20626.1-2017特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分:通用技术要求GB/T 20626.1-200615GB/Z 30556.3-2017电磁兼容 安装和减缓导则 高空核电磁脉冲(HEMP)的防护概念
16GB/T 30843.3-20171kV以上不超过35kV的通用变频调速设备 第3部分:安全规程
17GB/T 34357-2017无损检测 术语 漏磁检测
18GB/T 34362-2017无损检测 适形阵列涡流检测导则
19GB/T 34369-2017客运索道电气装置通用技术条件
20GB/T 34384-2017空调翅片高速冲压自动生产线
21GB/T 34385-2017辊式冷弯成形机械通用技术条件
22GB/T 34391-2017石油、石化和天然气工业用往复泵
23GB/T 34392-2017数控辗环机
24GB/T 34569-2017带电作业仿真训练系统
25GB/T 34570.1-2017电动工具用可充电电池包和充电器的安全 第1部分:电池包的安全
26GB/T 34570.2-2017电动工具用可充电电池包和充电器的安全 第2部分:充电器的安全
27GB/T 34571-2017轨道交通 机车车辆布线规则
28GB/T 34572-2017轨道交通 受流系统 受电弓碳滑板试验方法
29GB/T 34573-2017轨道交通 司机控制器
30GB/T 34574-2017高速列车电磁发射限值与测量
31GB/T 34575-2017电力机车辅助变流器
32GB/T 34576-2017燃气-蒸汽联合循环用汽轮机规范
33GB/T 34577-2017配电线路旁路作业技术导则
34GB/T 34578-2017火力发电厂热工仪表与执行装置运行维护与试验技术规程
35GB/T 34579-2017等离子显示设备150kHz~30MHz辐射骚扰限值和测量方法
36GB/T 34581-2017光伏系统用直流断路器通用技术要求
37GB/T 34582-2017固体氧化物燃料电池单电池和电池堆性能试验方法
38GB/T 34654-2017电工术语标准编写规则
39GB/T 7676.1-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第1部分:定义和通用要求GB/T 7676.1-199840GB/T 7676.2-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第2部分:电流表和电压表的特殊要求GB/T 7676.2-199841GB/T 7676.3-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第3部分:功率表和无功功率表的特殊要求GB/T 7676.3-199842GB/T 7676.4-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第4部分:频率表的特殊要求GB/T 7676.4-199843GB/T 7676.5-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第5部分:相位表、功率因数表和同步指示器的特殊要求GB/T 7676.5-199844GB/T 7676.6-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第6部分:电阻表(阻抗表)和电导表的特殊要求GB/T 7676.6-199845GB/T 7676.7-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第7部分:多功能仪表的特殊要求GB/T 7676.7-199846GB/T 7676.8-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第8部分:附件的特殊要求GB/T 7676.8-199847GB/T 7676.9-2017直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第9部分:推荐的试验方法GB/T 7676.9-199848GB/T 20441.5-2017电声学 测量传声器 第5部分:工作标准传声器声压校准的比较法
49GB/T 27748.3-2017固定式燃料电池发电系统 第3部分:安装GB/T 27748.3-201150GB/T 30844.3-20171kV及以下通用变频调速设备 第3部分:安全规程
51GB/T 34041.1-2017封闭管道中流体流量的测量 气体超声流量计 第1部分:贸易交接和分输计量用气体超声流量计
52GB/T 34041.2-2017封闭管道中流体流量的测量 气体超声流量计 第2部分:工业测量用气体超声流量计
53GB/T 34160-2017地面用光伏组件光电转换效率检测方法
54GB/Z 34161-2017智能微电网保护设备技术导则
55GB/T 34320-2017六氟化硫电气设备用分子筛吸附剂使用规范
56GB/T 34325-2017太阳能资源数据准确性评判方法
