java基础集合经典训练题
 山东大明消毒科技有限公司
第一题:要求产生10个随机的字符串,每一个字符串互相不重复,每一个字符串中组成的字符(a-zA-Z0-9)也不相同,每个字符串长度为10;
分析:*1.看到这个题目,或许你脑海中会想到很多方法,比如判断生成的字符串是否包含重复,在判断长度是不是10,等等.
*2.其实这题我们可以培养一个习惯,大问题分解小问题解决.
(1).10个字符串,我们先产生一个10个字符不重复的字符串,
(2).怎么去重复呢?集合中的HashSet就可以,这题不适合用包含方法做,代码复杂
(3).字符组成是由(a-zA-Z0-9)  难道我们在随机他们的码表一一判断吗?-------->可以把们放到一个容器中ArrayList 在集合的随机索引
第一步:先搞一个集合存储要随机的数据
   public static ArrayList<Character> getContainer(){
       //建立一个容器存放
       ArrayList<Character> array = new ArrayList<>();
       //通过for循环一一存储到集合中
       for (char i = 'a'; i <='z'; i++) {
           array.add(i);
       for (char i = 'A'; i <='Z'; i++) {
           array.add(i);
       for (char i = '0'; i <='9'; i++) {
           array.add(i);
       return array;
第二步:产生一个字符串,其字符不相同
public static String getRandomString(ArrayList<Character> arrayList){
       //用hashset接收字符 这样就不会产生重复
       HashSet<Character> characters = new HashSet<>();
       //字符串长度为10
       while(characters.size()<10){
           //在字符容器中随机拿字符  先随机索引
           int index = (int) (Math.random()*arrayList.size());
           //添加到hashset集合中
           characters.add(arrayList.get(index));
       //遍历hashset集合  连接成字符串
       String string="";
       for (Character character : characters) {
           //""加字符  转换成字符串这是基础语法,不知道的同学要研究一个基础语法了
           string+=character;
       //返回字符串
       return string;
第三步:和第一步一样了,调用N次第二步方法,10个不重复字符串就好了
public static ArrayList<String> getRandomStrings(ArrayList<Character> arrayList){
       //建立HashSet集合接收   去掉重复
       HashSet<String> hashSet = new HashSet<>();
       while(hashSet.size()<10){
           hashSet.add(getRandomString(arrayList));
       ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
       //将Hashset集合中的元素全部添加到list集合中
       list.addAll(hashSet);
       return list;
最后mian方法调用
public static void main(String[] args) {
       ArrayList<Character> arrayList = getContainer();
       ArrayList<String> arrayList2 = getRandomStrings(arrayList);
       //遍历
       for (String string : arrayList2) {
           System.out.println(string);
第二题:我们玩一个随机0-9组成一个8位不重复数字的字符串.产生4个这样的字符串,也是互相不重复的
分析:*1.我们先产生一个0-9组成的字符串
(1).第一种方式:hashSet
(2):第二种方式:StringBulider  想想这个怎么用
*2.在产生多个
1.产生一个字符串
   public static String getRandomString(){
       //HashSet存储不重复的数
       //长度为8
       while(characters.size()<8){
           //这个只要随机0-9就好了
           int number = (int) (Math.random()*9);
           //强制类型转换
           char ch = (char)number;
           characters.add(ch);
       String string="";
           string+=character;
       return string;
第二种方式用StringBuilder做
public static String getRandomStringBulider(){
       //先定一个StringBulider
       StringBuilder builder = new StringBuilder();
       //也是一样判断长度位8  停止循环
       while(builder.length()<8){
           //产生随机数
           //StringBuilder中没有包含的方法  我们可以转成String做-->  builder.toString()
           if(!builder.toString().contains(number+"")){
               builder.append(number);
       return builder.toString();
2.4个不重复的字符串
public static HashSet<String> getRandomStrings(){
       //HashSet存储不重复的字符串
       HashSet<String> hashSet =new HashSet<>();
       while(hashSet.size()<4){
           hashSet.add(getRandomStringBulider());
       return hashSet;
最后 main方法调用,这里我们加一个玩法用map集合玩一个超市货物的编号与品名对应
       String[] str = {"可乐","啤酒","烤鸭","苍老师"};
       Map<String, String> map =new LinkedHashMap<String, String>();
       //怎么把刚在获取的编号  和  商品对应呢
       //遍历  hashSet 没有索引   我们用List集合
       HashSet<String> hashSet =getRandomStrings();
       ArrayList<String> arrayList = new ArrayList<>();
       arrayList.addAll(hashSet);
       //遍历添加
       for (int i = 0; i < str.length; i++) {
           map.put(arrayList.get(i), str[i]);
       //遍历Map集合
       for (String string : map.keySet()) {
           System.out.println(string+" : "+map.get(string));
这就是所有内容了,希望对大家有所帮助。
