简言
CSS居中是前端工程师经常要面对的问题,也是基本技能之一。今天有时间把CSS居中的方案汇编整理了一下,目前包括水平居中,垂直居中及水平垂直居中方案共15种。如有漏掉的,还会陆续的补充进来,算做是一个备忘录吧。
css居中
1 水平居中 1.1 内联元素水平居中
利用 text-align: center 可以实现在块级元素内部的内联元素水平居中。此方法对内联元素(inline), 内联块(inline-block), 内联表(inline-table), inline-flex元素水平居中都有效。
核心代码:
.center-text {
text-align: center;
复制代码
演示程序:
演示代码
1.2 块级元素水平居中
通过把固定宽度块级元素的margin-left和margin-right设成auto,就可以使块级元素水平居中。
核心代码:
.center-block {
margin: 0 auto;
复制代码
演示程序:
演示代码
1.3 多块级元素水平居中 1.3.1 利用inline-block
如果一行中有两个或两个以上的块级元素,通过设置块级元素的显示类型为inline-block和父容器的text-align属性从而使多块级元素水平居中。
核心代码:
.container {
text-align: center;
.inline-block {
display: inline-block;
复制代码
演示程序:
演示代码
1.3.2 利用display: flex
利用弹性布局(flex),实现水平居中,其中justify-content 用于设置弹性盒子元素在主轴(横轴)方向上的对齐方式,本例中设置子元素水平居中显示。
核心代码:
.flex-center {
display: flex;
justify-content: center;
复制代码
演示程序:
演示代码
2 垂直居中 2.1 单行内联(inline-)元素垂直居中
通过设置内联元素的高度(height)和行高(line-height)相等,从而使元素垂直居中。
核心代码:
#v-box {
height: 120px;
line-height: 120px;
复制代码
演示程序:
演示代码
2.2 多行元素垂直居中 2.2.1 利用表布局(table)
利用表布局的vertical-align: middle可以实现子元素的垂直居中。
核心代码:
.center-table {
display: table;
.v-cell {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
复制代码
演示程序:
演示代码
2.2.2 利用flex布局(flex)
利用flex布局实现垂直居中,其中flex-direction: column定义主轴方向为纵向。因为flex布局是CSS3中定义,在较老的浏览器存在兼容性问题。
核心代码:
.center-flex {
display: flex;
flex-direction: column;
复制代码
演示程序:
演示代码
2.2.3 利用“精灵元素”
利用“精灵元素”(ghost element)技术实现垂直居中,即在父容器内放一个100%高度的伪元素,让文本和伪元素垂直对齐,从而达到垂直居中的目的。
核心代码:
.ghost-center {
position: relative;
.ghost-center::before {
content: " ";
height: 100%;
width: 1%;
.ghost-center p {
width: 20rem;
复制代码
演示程序:
演示代码
2.3 块级元素垂直居中 2.3.1 固定高度的块级元素
我们知道居中元素的高度和宽度,垂直居中问题就很简单。通过绝对定位元素距离顶部50%,并设置margin-top向上偏移元素高度的一半,就可以实现垂直居中了。
核心代码:
.parent {
position: relative;
.child {
position: absolute;
top: 50%;
height: 100px;
margin-top: -50px;
复制代码
演示程序:
演示代码
2.3.2 未知高度的块级元素
当垂直居中的元素的高度和宽度未知时,我们可以借助CSS3中的transform属性向Y轴反向偏移50%的方法实现垂直居中。但是部分浏览器存在兼容性的问题。
核心代码:
.parent {
position: relative;
.child {
position: absolute;
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
复制代码
演示程序:
演示代码
3 水平垂直居中 3.1 固定宽高元素水平垂直居中
通过margin平移元素整体宽度的一半,使元素水平垂直居中。
核心代码:
.parent {
position: relative;
.child {
width: 300px;
height: 100px;
padding: 20px;
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
margin: -70px 0 0 -170px;
复制代码
演示程序:
演示代码
3.2 未知宽高元素水平垂直居中
利用2D变换,在水平和垂直两个方向都向反向平移宽高的一半,从而使元素水平垂直居中。
核心代码:
.parent {
position: relative;
.child {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
复制代码
演示程序:
演示代码
3.3 利用flex布局
利用flex布局,其中justify-content 用于设置或检索弹性盒子元素在主轴(横轴)方向上的对齐方式;而align-items属性定义flex子项在flex容器的当前行的侧轴(纵轴)方向上的对齐方式。
核心代码:
.parent {
display: flex;
align-items: center;
复制代码
演示程序:
演示代码
3.4 利用grid布局
利用grid实现水平垂直居中,兼容性较差,不推荐。
核心代码:
.parent {
height: 140px;
display: grid;
.child {
margin: auto;
复制代码
演示程序:
演示代码
3.5 屏幕上水平垂直居中
屏幕上水平垂直居中十分常用,常规的登录及注册页面都需要用到。要保证较好的兼容性,还需要用到表布局。
核心代码:
.outer {
display: table;
position: absolute;
height: 100%;
width: 100%;
.middle {
.inner {
margin-left: auto;
margin-right: auto;
width: 400px;
复制代码
演示程序:
演示代码
4 说明
文中所述文字及代码部分汇编于网络。因时间不足,能力有限等原因,存在文字阐述不准及代码测试不足等诸多问题。因此只限于学习范围,不适用于实际应用。
文中所述方案只是居中方案其中的一部分,并不是全部。另代码中涉及CSS3的flex,transform,grid等内容都存在兼容性问题。
5 引用参考
Centering in CSS: A Complete Guide
w3.org centering things
How To Center Anything With CSS
如何使DIV在屏幕上水平垂直居中显示?
