Java编程枚举类实战代码分享
 山东大明消毒科技有限公司
本文句句走心,希望老铁们用心阅读并实战,一定会有收获的。
摘要:本文主要讨论生产环境中枚举类的使用。首先会通过对枚举类概念进行简单的介绍,引入我们讨论的主题;然后就直接进入实战部分,本文只会介绍在实战中用的比较多,也比较常用的情况,所以希望老铁可以用心体会并实践,最终化为己有;最后会大致在对枚举的 API 做了一个简单的介绍。其余没有介绍的内容,基本上在我们的生产环境中极少用到,如果有兴趣的可以自己在深入研究。
枚举
概念:枚举类型是 Java 5 中新增特性的一部分,它是一种特殊的数据类型,它的特点就是使我们的代码更加简洁,安全,从某种程度来说,使我们可以站在全局的角度更加清晰的理解业务逻辑(比如说一个订单的状态被我们定义成了枚举类之后,我们不用看业务逻辑代码,只需要从这个枚举类中都可以了解到我们这个订单的所有状态,给我们一种全局观的印象在脑海中,更利于后期代码的梳理。)
定义:首先使用 enum 来定义一个枚举类;然后每个枚举值(即声明的枚举)是使用逗号隔开,如果枚举值后面还有操作代码,那么在最后一个枚举值后面加上分号结尾;最后一定要记住,枚举类中声明的每一个值都是一个实例,也就是说有 n 个枚举值,构造函数就被调用 n 次来创建出 n 个枚举实例。这里举一个小例子看看:
enum SeasonType {
SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER;
SeasonType() {
System.out.println("看看此构造函数被调用了几次");
public class Season {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(SeasonType.SPRING);
复制代码
控制台输出:
看看此构造函数被调用了几次
看看此构造函数被调用了几次
看看此构造函数被调用了几次
看看此构造函数被调用了几次
SPRING
复制代码
总结: 从这里可以看出来,枚举类中声明的每一枚举值其实都调用了构造函数并创建了实例,简单理解就是: 每一个枚举值都是一个实例对象。
实战一无参
(1)定义一个无参枚举类
enum SeasonType {
复制代码
(2)实战中的使用
// 根据实际情况选择下面的用法即可
SeasonType springType = SeasonType.SPRING; // 输出 SPRING
String springString = SeasonType.SPRING.toString(); // 输出 SPRING
复制代码
实战二有一参
(1)定义只有一个参数的枚举类
enum SeasonType {
// 通过构造函数传递参数并创建实例
SPRING("spring"),
SUMMER("summer"),
AUTUMN("autumn"),
WINTER("winter");
// 定义实例对应的参数
private String msg;
// 必写:通过此构造器给枚举值创建实例
SeasonType(String msg) {
this.msg = msg;
// 通过此方法可以获取到对应实例的参数值
public String getMsg() {
return msg;
复制代码
(2)实战中的使用
// 当我们为某个实例类赋值的时候可使用如下方式
String msg = SeasonType.SPRING.getMsg(); // 输出 spring
复制代码
实战三有两参
(1)定义有两个参数的枚举类
public enum Season {
// 通过构造函数传递参数并创建实例
SPRING(1, "spring"),
SUMMER(2, "summer"),
AUTUMN(3, "autumn"),
WINTER(4, "winter");
// 定义实例对应的参数
private Integer key;
private String msg;
Season(Integer key, String msg) {
this.key = key;
this.msg = msg;
// 很多情况,我们可能从前端拿到的值是枚举类的 key ,然后就可以通过以下静态方法获取到对应枚举值
public static Season valueofKey(Integer key) {
for (Season season : Season.values()) {
if (season.key.equals(key)) {
return season;
throw new IllegalArgumentException("No element matches " + key);
// 通过此方法可以获取到对应实例的 key 值
public Integer getKey() {
return key;
// 通过此方法可以获取到对应实例的 msg 值
return msg;
复制代码
(2)实战中的使用
// 输出 key 为 1 的枚举值实例
Season season = Season.valueofKey(1);
// 输出 SPRING 实例对应的 key
Integer key = Season.SPRING.getKey();
// 输出 SPRING 实例对应的 msg
String msg = Season.SPRING.getMsg();
复制代码
枚举类总结
其实枚举类懂了其概念后,枚举就变得相当简单了,随手就可以写一个枚举类出来。所以如上几个实战小例子一定要先搞清楚概念,然后在练习几遍就 ok 了。重要的概念,我在这里在赘述一遍,帮助老铁们快速掌握这块知识,首先记住,枚举类中的枚举值可以没有参数,也可以有多个参数,每一个枚举值都是一个实例;并且还有一点很重要,就是如果枚举值有 n 个参数,那么构造函数中的参数值肯定有 n 个,因为声明的每一个枚举值都会调用构造函数去创建实例,所以参数一定是一一对应的;既然明白了这一点,那么我们只需要在枚举类中把这 n 个参数定义为 n 个成员变量,然后提供对应的 get() 方法,之后通过实例就可以随意的获取实例中的任意参数值了。如果想让枚举类更加的好用,就可以模仿我在实战三中的写法那样,通过某一个参数值,比如 key 参数值,就能获取到其对应的枚举值,然后想要什么值,就 get 什么值就好了。
枚举 API
我们使用 enum 定义的枚举类都是继承 java.lang.Enum 类的,那么就会继承其 API ,常用的 API 如下:
String name()
获取枚举名称
int ordinal()
获取枚举的位置(下标,初始值为 0 )
valueof(String msg)
通过 msg 获取其对应的枚举类型。(比如实战二中的枚举类或其它枚举类都行,只要使用得当都可以使用此方法)
values()
获取枚举类中的所有枚举值(比如在实战三中就使用到了)
总结
以上就是本文关于java编程枚举类实战代码分享的全部内容,希望对大家有所帮助。
