编写 MVP + 依赖流入的 Activity
 山东大明消毒科技有限公司
从列表页打开一个详情页。
而详情页的入口有两部分,一个是在首页,一个是在列表页。而首页是一个独立的 APK,因此在启动方式就是采用 Actvitiy 来启动。
因此,我做了一个简单的 Task,来做这个卡:
创建一个空白的详情页
从首页打开详情页
将参数传递到详情页
在详情页去获取数据
展示数据
优化 UI(留给第二天)
1.创建一个空白页
这一步就比较简单了,网上找个 Hello, world 放置一下就可以了:
首先在 AndroidManifest.xml 中添加我们的入口 actvity:
然后创建好这个 activity:
package com.example.helloworld;import android.os.Bundle;import android.app.Activity;import android.view.Menu;import android.view.MenuItem;import android.support.v4.app.NavUtils;public class MainActivity extends Activity {   @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {      super.onCreate(savedInstanceState);
     setContentView(R.layout.activity_main);
  }   @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
     getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);      return true;
以及对应的 Layout:
2.首页打开列表页
这部分的代码比较简单,如下所示:
Intent intent = new Intent();
intent.setComponent(new ComponentName("com.example", "com.example.MyExampleActivity"));
startActivity(intent);
不过,我一开始写的代码是错的。
3.将参数传递到详情页
这一步也不难,就是先 putExtras 再 getExtras:
intent.putExtra("id", id);
再在我们的 Activity 中获取参数:
   String newString;    Bundle extras = getIntent().getExtras();    if (extras == null) {        newString = "123";
   } else {        newString = extras.getString("id");
4.在详情页去获取数据
我本来以为这一部分很简单,但是没想到的是我们的 Android 项目是遵循 Google 推荐的 MVP 架构。可以在 Google Samples 看到一个相关的示例:todo-mvp
按照这个架构,我们需要有:
Model,在其中定义我们的数据结构,对应于后台的 API
View,定义显示相关的逻辑,具体逻辑会由 Activity 实现
Presenter,处理事件,检索 Model 获取数据等等
Repository,作为数据源,来处理远程或者本地的数据
让我们看看这个 Todo 的 Model:
@Entity(tableName = "tasks")public final class Task {    @PrimaryKey
   @NonNull
   @ColumnInfo(name = "entryid")    private final String mId;    @Nullable
   @ColumnInfo(name = "title")    private final String mTitle;    @Nullable
   @ColumnInfo(name = "description")    private final String mDescription;    @ColumnInfo(name = "completed")    private final boolean mCompleted;    @Ignore
   public Task(@Nullable String title, @Nullable String description) {        this(title, description, UUID.randomUUID().toString(), false);
如下是一个 View 的示例:
package com.example.android.architecture.blueprints.todoapp;public inter BaseView {    void setPresenter(T presenter);
下面是一个 Presenter 的示例:
package com.example.android.architecture.blueprints.todoapp;public inter BasePresenter {    void start();
对应的还有处理请求的 Repository:
public class TasksRepository implements TasksDataSource {
   ...        @Override
   public void getTasks(@NonNull final LoadTasksCallback callback) {
而为了使用 Dagger 来做依赖注入,还需要额外的:
Module
Component
如下是一个 Dagger 的简单示例(来源:使用Dagger 2进行依赖注入):
Module 用于提供依赖:
@Modulepublic class ActivityModule {    @Provides UserModel provideUserModel() {        return new UserModel();
component 负责连接提供依赖和消费依赖对象:
@Component(modules = ActivityModule.class)public inter ActivityComponent {    void inject(MainActivity activity);
然后就可以愉快地使用了:
   @Inject
   UserModel userModel;    @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       mActivityComponent = DaggerActivityComponent.builder().activityModule(new ActivityModule()).build();
       mActivityComponent.inject(this);
5.展示数据
当我们 Activity 将会继承自上面的 View,以及实现对应的逻辑:
@Overridepublic void showDetail(TaskDetailModel task) {
   ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(content);
   ViewHolder.populate(task);
我们将对应的展示交由 ViewHoler 来实现:
public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {    private final View view;    @BindView(R.id.webview)
   WebView webview;    public InformationDetailViewHolder(View view) {        super(view);        this.view = view;
       ButterKnife.bind(this, this.view);
   }    void populate(InformationDetailModel InformationDetail) {
       webview.loadData(InformationDetail.getContent(), "text/html; charset=utf-8", "UTF-8");
就是这么复杂。
