简单的记录一下,项目所用到的 Android 技术栈。
Picasso
Picasso 是Square公司开源的一个Android图形缓存库,可以实现图片获取和缓存功能。官网地址: http://square.github.io/picasso/
其使用方式也很简单:
Picasso.with(context).load("http://i.imgur.com/DvpvklR.png").into(imageView);
Retrofit2
Retrofit2 是一个用于 Android 和 Java 平台的类型安全的网络框架。
可以支持这种路径的参数获取:
public inter GitHubService { @GET("users/{user}/repos")
Call> listRepos(@Path("user") String user);
以及:
Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
.baseUrl("https://api.github.com/")
.build();
GitHubService service = retrofit.create(GitHubService.class);
我们唯一要做的比较麻烦的可能是构建模型。
otto
Otto 是 square 公司出的一个事件库(pub/sub模式),用来简化应用程序组件之间的通讯。如下是一个简单的例子:
@Overridepublic View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false);
View button = rootView.findViewById(R.id.fragmentbutton);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override
public void onClick(View v) {
bus.post("Hello from the Fragment");
bus.register(this); return rootView;
}@Subscribepublic void getMessage(String message) {
Toast.makeText(getActivity(), message, Toast.LENGTH_SHORT).show();
RxJava2
RxJava 是一个 Java VM implementation of Reactive Extensions: a library for composing asynchronous and event-based programs by using observable sequences。
一个在 Java VM 上使用可观测的序列来组成异步的、基于事件的程序的库。
总之就是这样的:
Observable.zip(getCricketFansObservable(), getFootballFansObservable(), new BiFunction, List, List>() {
@Override public List apply(List cricketFans, List footballFans) throws Exception { return Utils.filterUserWhoLovesBoth(cricketFans, footballFans);
}) // Run on a background thread
.subscribeOn(Schedulers.io()) // Be notified on the main thread
.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
.subscribe(getObserver());
ButterKnife
ButterKnife 是一个使用注解方式来为 Android 中的 View 视图绑定字段和方法,能通过自动解析注解来搜索资源文件并赋值给 Activity 中的字段。
简单的来说就是简化我们的绑定:
class ExampleActivity extends Activity { @BindView(R.id.title) TextView title; @BindView(R.id.subtitle) TextView subtitle; @BindView(R.id.footer) TextView footer; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.simple_activity);
ButterKnife.bind(this); // TODO Use fields...
Dagger
Dagger 是目前最流行的专为 Android 设计的依赖注入函数库。
就是有些复杂:
@Module(injects = {App.class})public class AppModule { private App app; public AppModule(App app) { this.app = app;
} @Provides @Singleton public Context provideApplicationContext() { return app;
