昨天在疑惑这个问题,于是就各种找资料。最后只找到两个权威的链接,根据这两个权威的链接,整理如下:
ios的app包含所有版本。
在ios9之前,应用程序的所有版本我们都进行了获取和安装。这意味着不管你的手机需要app的什么图片和资源,所有屏幕尺寸的图片和资源都会被获取。
想想那是多少:
Non retina 3.5”
Retina 3.5”
Retina 4”, 4.7”, 5.5”
Non retina iPad full size and Mini
Retina full size, Mini and Pro
这些版本的图片与资源加起来不少哇。而且plus还包括64位和32位的。
Android可扩展布局与图片
另一方面,Android利用可扩展的布局,资源的布局可以扩展到任何大小,因此只需要一个副本。只有图标文件会有很多副本,但是最后也不过5次而已(我们现在基本都是2次罢了,xhdpi和xxhdpi)。
ps:在iOS 9中,苹果推出了App Thinning,这意味着App Store只会获取您的设备所需的资源。
ios与Android的区别
iPhone(.XIB)的UI定义文件比Android中使用的XML文件大得多。
与Android相比,代码加密在IOS中占用更大的空间。
其他可能的原因
另外也有人猜测,Android的应用程序可以运行在虚拟机中,而ios更接近于硬件,导致应用程序在编译的时候,多出了好多和底层交接的代码。当然这个猜测只是猜测而已,并不权威。
可能(不确定)IOS包括应用程序包中的引用库。
在android中,您可以将图像保存在3个独立的文件夹中,以进行不同的配置(ldpi,hdpi,mdpi)。
可能是android在安装过程中选择apt文件,而不包含所有文件。
开发平台的不同,Android很多的开发平台都能创建出一个apk文件,在我们手机中执行的时候程序运行在虚拟机上,而ios不同的开发平台打包的时候还要考虑到所打的包必须能够被x-code编译,因此打包又多了好多文件。
