在SpringMVC中,bean中定义了Date,double等类型,如果没有做任何处理的话,日期以及double都无法绑定。
解决的办法就是使用spring mvc提供的@InitBinder标签
在我的项目中是在BaseController中增加方法initBinder,并使用注解@InitBinder标注,那么spring mvc在绑定表单之前,都会先注册这些编辑器,当然你如果不嫌麻烦,你也可以单独的写在你的每一个controller中。剩下的控制器都继承该类。spring自己提供了大量的实现类,诸如CustomDateEditor ,CustomBooleanEditor,CustomNumberEditor等许多,基本上够用。
当然,我们也可以不使用他自己自带这些编辑器类,那下面我们自己去构造几个
import org.springframework.beans.propertyeditors.PropertiesEditor;
public class DoubleEditor extends PropertiesEditor {
@Override
public void setAsText(String text) throws IllegalArgumentException {
if (text == null || text.equals("")) {
text = "0";
setValue(Double.parseDouble(text));
@Override
public String getAsText() {
return getValue().toString();
复制代码
public class IntegerEditor extends PropertiesEditor {
@Override
text = "0";
setValue(Integer.parseInt(text));
@Override
复制代码
public class FloatEditor extends PropertiesEditor {
@Override
text = "0";
setValue(Float.parseFloat(text));
@Override
复制代码
public class LongEditor extends PropertiesEditor {
@Override
text = "0";
setValue(Long.parseLong(text));
@Override
复制代码
在BaseController中
@InitBinder
protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
binder.registerCustomEditor(Date.class, new CustomDateEditor(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"), true));
/ binder.registerCustomEditor(int.class, new CustomNumberEditor(int.class, true));
binder.registerCustomEditor(int.class, new IntegerEditor());
/ binder.registerCustomEditor(long.class, new CustomNumberEditor(long.class, true));
binder.registerCustomEditor(long.class, new LongEditor());
binder.registerCustomEditor(double.class, new DoubleEditor());
binder.registerCustomEditor(float.class, new FloatEditor());
复制代码
代码如下:
public class org.springframework.beans.propertyeditors.PropertiesEditor extends java.beans.PropertyEditorSupport {
看到没?如果你的编辑器类直接继承PropertyEditorSupport也可以。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助。
