超简单的java获取鼠标点击位置坐标的实例(鼠标在Jframe上的坐标)
 山东大明消毒科技有限公司
1. 在窗口的最上方放置一个JLabel标签,标签中的文本默认为“此处显示鼠标右键点击的坐标”
2. 为Jframe窗口添加一个鼠标事件,当鼠标右键点击窗口时,鼠标的坐标在JLabel标签中显示。
java 代码实现
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class Jframe_1 {
public static void main(String[] args) {
JFrame jf = new JFrame("Jframe");
jf.setLayout(new FlowLayout());
jf.setSize(300,200); //设定窗体的宽和高
jf.setVisible(true); // 设定窗口为可见
jf.setLocation(800,200); // 设定窗体的坐标
JLabel lb = new JLabel("此处显示鼠标右键点击后的坐标"); // 创建一个 Label对象
jf.add(lb); // 添加标签到窗口上
jf.addMouseListener(new MouseListener() { //为窗口添加鼠标事件监听器
@Override
public void mousePressed(MouseEvent e) {
// TODO Auto-generated method stub
if(e.getButton()==e.BUTTON3){ // 判断获取的按钮是否为鼠标的右击
lb.setText(e.getX()+","+e.getY()); // 获得鼠标点击位置的坐标并发送到标签的文字上
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent e) {
@Override
public void mouseReleased(MouseEvent e) {
@Override
public void mouseEntered(MouseEvent e) {
@Override
public void mouseExited(MouseEvent e) {
复制代码
运行结果如下:
java获取鼠标在Jframe上点击的位置坐标实例非常简单易懂,希望对初学者有所帮助
