在REST接口的设计中,利用RestTemplate进行接口测试是种常见的方法,但在使用过程中,由于其方法参数众多,很多同学又混淆了表单提交与Payload提交方式的差别,而且接口设计与传统的浏览器使用的提交方式又有差异,经常出现各种各样的错误,如405错误,或者根本就得不到提交的数据,错误样例如下:
Exception in thread "main" org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 405 Method Not Allowed
at org.springframework.web.client.DefaultResponseErrorHandler.handleError(DefaultResponseErrorHandler.java:63)
at org.springframework.web.client.RestTemplate.handleResponse(RestTemplate.java:700)
at org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:653)
at org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:613)
at org.springframework.web.client.RestTemplate.exchange(RestTemplate.java:531)
1. 用exchange方法提交
exchange既可以执行POST方法,还可以执行GET,所以应用最为广泛,使用方法如下:
String url = "http://localhost/mirana-ee/app/login";
RestTemplate client = new RestTemplate();
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
// 请勿轻易改变此提交方式,大部分的情况下,提交方式都是表单提交
headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED);
// 封装参数,千万不要替换为Map与HashMap,否则参数无法传递
MultiValueMap<String, String> params= new LinkedMultiValueMap<String, String>();
// 也支持中文
params.add("username", "用户名");
params.add("password", "123456");
HttpEntity<MultiValueMap<String, String>> requestEntity = new HttpEntity<MultiValueMap<String, String>>(params, headers);
// 执行HTTP请求
ResponseEntity<String> response = client.exchange(url, HttpMethod.POST, requestEntity, String.class);
// 输出结果
System.out.println(response.getBody());
复制代码
2. 用postForEntity进行提交
postForEntity是对exchange的简化,仅仅只需要减少HttpMethod.POST参数,如下:
// 上面的代码完全一样
// 仅需替换exchange方法
ResponseEntity<String> response = client.postForEntity(url, requestEntity , String.class );
复制代码
3. 关于表单提交与Payload提交的差异
在Controller的方法参数中,如果将“@ModelAttribute”改为“@RequestBody”注解,则此时的提交方式为Payload方式提交,代码示例如下:
// 请注意@RequestBody注解
@RequestMapping(value="/login", method=RequestMethod.POST, consumes="application/json")
// 千万不要画蛇添足添加@ModelAttribute,否则会被其覆盖,如下
// public Account getAccount(@RequestBody@ModelAttribute Account account)
public Account getAccount(@RequestBody Account account) {
account.setVersion(new Date());
return account;
复制代码
再次强调一次,千万不要画蛇添足再次添加“@ModelAttribute”,因为其优先级比较高,所以系统会采用表单方式解析提交内容。
对于Payload方式,提交的内容一定要是String,且Header要设置为“application/json”,示例如下:
// 请求地址
// 一定要设置header
headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8);
// 将提交的数据转换为String
// 最好通过bean注入的方式获取ObjectMapper
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
Map<String, String> params= Maps.newHashMap();
params.put("username", "国米");
params.put("password", "123456");
String value = mapper.writeValueAsString(params);
HttpEntity<String> requestEntity = new HttpEntity<String>(value, headers);
// 执行HTTP请求
复制代码
如果内容不是以String方式提交,那么一定会出现以下错误:
Exception in thread "main" org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 400 Bad Request
at org.springframework.web.client.RestTemplate.postForEntity(RestTemplate.java:407)
最后需要强调的是,通过@RequestBody是无法获取到请求参数,如将上面服务端的代码改为如下格式,则肯定得不到数据,但表单提交则相反。
@RequestMapping(value="/login", consumes="application/json", method=RequestMethod.POST)
public Account getAccount(@RequestBody Account account, HttpServletRequest request) {
// 肯定得不到参数值
System.out.println(request.getParameter("username"));
return account;
复制代码
4. HttpEntity的结构
HttpEntity是对HTTP请求的封装,包含两部分,header与body,header用于设置请求头,而body则用于设置请求体,所以其的构造器如下:
// value为请求体
// header为请求头
复制代码
5. HttpEntity与uriVariables
在RestTemplate的使用中,HttpEntity用于传递具体的参数值,而uriVariables则用于格式化Http地址,而不是地址参数,正确的用法如下:
// 在地址中加入格式化参数path
String url = "http://localhost/mirana-ee/app/{path}";
// 准备格式化参数
Map<String, String> varParams = Maps.newHashMap();
varParams.put("path", "login");
// 其他代码略
// 格式化提交地址
ResponseEntity<String> response = client.postForEntity(url, requestEntity , String.class, varParams);
复制代码
6. 关于HttpMessageConverter的说明
在网上的很多例子中,我发现很多人为了处理Payload提交,都添加了自定义的HttpMessageConverter,如下:
// 完全没有必要
client.getMessageConverters().add(new MappingJackson2HttpMessageConverter());
client.getMessageConverters().add(new StringHttpMessageConverter());
复制代码
然后,经过我查看源码与调试发现,RestTemplate内置了7种HttpMessageConverter,如下:
1. org.springframework.http.converter.ByteArrayHttpMessageConverter
2. org.springframework.http.converter.StringHttpMessageConverter
3. org.springframework.http.converter.ResourceHttpMessageConverter
4. org.springframework.http.converter.xml.SourceHttpMessageConverter
5. org.springframework.http.converter.support.AllEncompassingFormHttpMessageConverter
6. org.springframework.http.converter.xml.Jaxb2RootElementHttpMessageConverter
7. org.springframework.http.converter.json.MappingJackson2HttpMessageConverter
结论
RestTemplate能大幅简化了提交表单数据的难度,并且附带了自动转换JSON数据的功能,但只有理解了HttpEntity的组成结构(header与body),且理解了与uriVariables之间的差异,才能真正掌握其用法。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助
