为了探究一种简单、低成本的将血液废水处理成中水的方法,既解决动物屠宰血液废水对周围环境的污染,也可以循环使用如冲洗血液制品加工车间地面、冲厕和浇灌农田等。根据中华人民共和国国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》-2005标准中水的主要指标项目,研究探索出一种新的血液废水的处理方法,就是将血液废水处理成中水。1、具体实验实验1: 对100kg猪血液废水的处理把100kg新鲜猪血液废水放入蓄池里,放入100g石灰乳(氢氧化钙)然后将之搅拌至均匀,测定pH9—10,把温度控制在50℃误差为1,待其反应3分钟,加入50﹪硫酸24ml,调节pH7.5待其反应3分钟,使其静止分层,60—70分钟然后用泵抽出上清液即为中水。此中水为无色、无味且透明,其中COD为470mg/L,SS为10mg/L,氨氮为3.4mg/L,pH7.2。实验2:对100kg牛血液废水的处理把100kg新鲜牛血液废水放入蓄池里,放入90g氢氧化钙然后将之搅拌至均匀,测定pH9--9.5,把温度控制在70℃误差为1,待其反应1分钟,用磷酸调节pH8.5—9待其反应2分钟,使其静止分层,60—70分钟然后用泵抽出上清液即为中水。此中水为无色、无味且透明,其中COD为438mg/L,SS为12mg/L,氨氮为4.4mg/L,pH8.2。实验3:对100kg猪血液废水的处理把100kg新鲜猪血液废水放入蓄池里,放入100g氢氧化钙然后将之搅拌至均匀,测定pH9—10,把温度控制在60℃误差为1,待其反应3分钟,加入磷酸20ml,调节pH8.5待其反应3分钟,使其静止分层,60—70分钟然后用泵抽出上清液即为中水。此中水为无色、无味且透明,其中COD为450mg/L,SS为14mg/L,氨氮为6.5mg/L,pH8.2。实验4:对100kg猪血液废水的处理把100kg新鲜猪血液废水放入蓄池里,放入100g氢氧化钙并且调节pH9.0—9.5,然后将之搅拌至均匀,把温度控制在80℃误差为1,待其反应3分钟,使其静止分层,60—70分钟然后用泵抽出上清液即为中水。此中水为无色、无味且透明,其中COD为470mg/L,SS为12mg/L,氨氮为4.8mg/L,pH9.0。实验5:对100kg牛血液废水的处理把100kg新鲜牛血液废水放入蓄池里,放入90g氢氧化钙然后将之搅拌至均匀,测定pH9--9.5,把温度控制在70℃误差为1,待其反应1分钟,用草酸液调节pH8.5待其反应2分钟,使其静止分层,60—70分钟然后用泵抽出上清液即为中水。此中水为无色、无味且透明,其中COD为440mg/L,SS为12mg/L,氨氮为4.5mg/L,pH8.1。2、实验总结通过以上五组实验得出以下的结论:把动物血液废水放到反应装置内,加入石灰乳(或者是碳酸钠和氨水可溶性碱),调节pH在8—11,加热至45℃-85℃,加入磷酸(或者是硫酸和草酸等),调节pH7-9.5,然后将之搅拌至均匀,使其静止分层,然后用泵抽出上清液即为中水。下层沉淀物主要为蛋白与盐的螯合物,可将其作为动物饲料。处理以后得到的中水为无色、无味、透明,COD不超过480mg/L,SS不超过20mg/L,氨氮不超过10mg/L,pH6-9,并且可以循环使用如冲洗血液制品加工车间地面等。3、本处理法的实际意义通过以上五组实验可以总结出本处理法的实际意义(1)适合工业化大生产本处理法成本低、工艺过程快捷而且工艺技术、设备简单。(2)符合循环经济战略本处理法开发出了动物血液废水的新用途,既节约用水,又使工业废弃物得到循环利用。(3)符合可持续发展战略本处理法解决了动物血液废水对环境的污染以及处理成本高等问题,使企业生产做到“清洁生产”。本处理方法涉及动物屠宰工业废水的治理和循环利用技术领域,即涉及动物血液加工过程产生的废水治污处理领域。虽然本处理方法还存在着一些不足,如COD指标与国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》-2005标准相比还偏高,还需要进一步的探究与完善。但是本处理方法探究了一种动物血液废水经化学方法处理制成中水的方法,开拓出动物血液废水循环利用的暂新途径,其现实意义还是显而易见的。
